Miele Geschirrspüler Spülmaschine De Luxe G 590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele De Luxe G 590 |
BID = 435540
Johi Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: 77855 Achern
Gerätetyp : De Luxe G 590
Hallo erstmal
Hallo Experten,
Ich habe einen Geschirrspüler MIELE De Luxe G 590 seit ein paar Wochen ist immer nach dem Waschgang ein weißer Kalkbelag
in der Maschine und am Geschirr. Salzbehälter hab ich schon ein paar mal aufgefüllt,Enthärtungseinstellung im Gerät auf max. aber kein Erfolg bis jetzt.Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Ich denke daß es am Salz liegt. Wie kommt man denn bei der Maschine an die Wassersteuerung vielleicht ist ja dort was verkalkt? Hab die Maschiene ausgebaut komme aber nicht an die Wassersteuerung ran, weil die Außenverkleidung der Maschiene vernietet ist.
Gruß Johi
BID = 435591
Jürgen288 Inventar
Hallo Johi,
| | Salzbehälter hab ich schon ein paar mal aufgefüllt |
Ist der Salzverbrauch jetzt höher, als vor Deinem Problem?
Der "weiße Belag", ist (schmeckt)der salzig?
Benutzt Du Tabs zum Reinigen?
Ist der Klarspülerverbrauch normal?
| | Maschiene ausgebaut komme aber nicht an die Wassersteuerung ran, weil die Außenverkleidung der Maschiene vernietet ist. |
Geht nur von unten über das Bodenblech.
| | seit ein paar Wochen ist immer nach dem Waschgang ein weißer Kalkbelag |
Was verstehst Du unter "Waschgang"?
Ist der Belag noch vor dem Trocknungsgang vorhanden?
Gruß Jürgen
BID = 435602
Hallo Jürgen288
Ja der Salzverbrauch ist höher
Ja der schmeckt salzig
Ja ich benutze tabs
Was ist normal? Er wird auf jeden Fall weniger
Unter einem Waschgang meine ich ein Programmdurchlauf von Anfang bis Ende.
Der Belag setzt sich in der Maschine ab und wird immer mehr von Programmdurchlauf zu Programmdurchlauf,daher ist er ja auch schon vor dem Trocknungsgang vorhanden.
Gruß Johi
BID = 435631
Jürgen288 Inventar
Hallo Johi,
| | der Salzverbrauch ist höher |
Prüf mal ab, ob der Salzbehälterdeckel dicht schließt u. auch mech. i.O. ist.
Wenn das i.O. ist, wäre das Regenerierventil Y38 -das am Salzbehälter sitzt- zu überprüfen.
Bekommt es "Dauerspannung", oder ist es mech. defekt -schließt nicht mehr-.
Kannst Du von dem Schaltplan die Teile- u. TI-Nr. noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 435633
Hallo Jürgen
Danke erstmal für deine Hilfe
Hab leider keinen Schaltplan (Wo bekomme ich den her). Der Salzbehälterdeckel ist in Ordnung.
Wie komme ich an das genannte Ventil, muß ich über den Boden da dran?
Gruß Johi
BID = 435637
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Johi!
Der Schaltplan befindet sich in der Fronttüre, sofern keiner schneller war. An das Salzventil kommt Du über die linke Seitenwand. Diese abbauen und man kann es erkennen.
Bernd
BID = 435709
Gilb Urgestein
Hallo Johi und Bernd,
nein, die linke Seitenwand lässt sich bei der G 590 nicht demontieren und würde auch nicht ans Ziel führen, da das Regenerierventil rechts unten sitzt.
Im Bild ist es rechts mittig am Enthärter und hat einen Aufkleber.
der Gilb
BID = 435734
Hallo Jürgen, Bernd und Gilb
danke für eure Mühe
Wie im ersten Posting beschrieben hab ich einen weißen Belag in der Maschine und am Geschirr. Also der Belag muß Kalk sein der salzig schmeckt, weil der sich nur mit einem Kalklöser entfernen lässt.
Frage ist kommt der Belag weil der Klarspüler nicht geholt wird oder weil der Salz zu schnell weg ist? Wann und wie lange muß dieses Ventil am Salzbehälter geschaltet werden, nur am Anfang oder Dauernd?
Ja Gilb die Seitenwände lassen sich nich entfernen sind alle vernietet, kann man den die Nieten aufbohren um den äußeren Mantel
zu entfernen? oder wie sieht man am besten ob alles schaltet und ob der Wasserlauf stimmt (durch Salzbehälter,Waschgang,Pumpen) im liegenden Zustand geht das ja nicht hat da einer eine Idee?
Gruß Johi
BID = 435756
DMfaF Inventar
Moin Johi!
Gilb hat Dir geschrieben, daß Du von unten dran kommst. Gerät auf den Rücken legen, Bodenwanne abnehmen. Dann Regenerierventil, wie bei Jürgen beschrieben überprüfen.
Bernd
BID = 435763
Hallo Bernd
Ich hab das schon verstanden wie Gilb das beschrieben hat.
Aber im liegenden Zustand kann ich die Maschine ja schlecht laufen
lassen um das alles zu testen (ob Spannung immer anliegt,ob das Ventil schaltet oder nicht).
Gruß Johi
BID = 435834
Jürgen288 Inventar
Hallo Johi,
überprüf mal vorab den Punkt mit den 230V an Y38.
Dein GS hat doch hinter der Sockelleiste -auf der rechten Seite- einen Verteiler verbaut, richtig?
An diesem Verteiler ist zwischen den Meßpunkten 63 u. 50 das Y38 geschaltet.
Das Regenerierventil Y38 wird nur in den Programmschritten 44-47 über jeweils 30`` geschaltet.
Hast Du den Schaltplan in der Maschine gefunden?
Der Schaltplan des Gerätes ist entweder hinter der Türaussenverkleidung, oberhalb vom Dosiergerät, oder rechts hinter der Sockelverkleidung, neben dem Kabelbaum zu finden -wenn keiner schneller war-.
Gruß Jürgen
BID = 436169
Hallo Jürgen
Sorry daß ich mich jetzt erst melde hatte noch keine Zeit.
Also Plan gefunden, Verteiler gefunden, Meßpunkte gefunden.
Spannung liegt an 230V so 30sec lang. Scheind zu funktionieren
Was ich nicht so recht verstehe, daß die Regeneration kurz vor dem trocknen kommt und nicht am Anfang beim Spülen. Stimmt das?
Holt sich da die Spülmaschine schon das Wasser in den Behälter für den nächsten Programmdurchlauf?
Gruß Johi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191673937 Heute : 36089 Gestern : 19034 Online : 246 4.5.2026 15:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0338459014893
