Miele Geschirrspüler Spülmaschine  de luxe G 542
Serverzeit: 25 12 2025  07:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele de luxe G 542
BID = 426957
JanDUS
Gerätetyp : de luxe G 542
haben heute unseren Geschirrspüler geöffnet und die Heizung schaltet nicht ab - sie GLÜHT!
Nachdem ich die (Haus-)Sicherung ausgeschaltet habe, kühlte sie verständlicherweise ab, nach erneutem Einschalten der Sicherung fing sie wieder an zu heizen. Der Programmschalter stand auf AUS, die Tür war geöffnet.
Kann jemand dazu auf Anhieb was sagen? Bin kein Elektronik-Experte und muss erst mal abschätzen, inwieweit eine Reparatur (mit teurem Kundendienst) noch lohnt. Die Maschine ist mind. 10 Jahre alt.
Jan
BID = 426967
shotty
Deine GS wurde in einem Zeitraum von 1983 bis 1988 gebaut.
Die Ursache für den glühenden Heizkörper ist in der Regel das Heizungsrelais.
shotty
BID = 426981
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jan und Shotty,
willkommen im Forum.
Shotty hat Recht, da wird das Heizungsrelais "kleben".
Es sitzt bei der Miele G 542 hinten unten am Netzeingang (wo die Anschlussleitung im Gehäuse verschwindet).
Die Maschine muß trocken gelegt werden (Spülraum und Salzbehälter möglichst entleeren) und dann spannungsfrei gemacht werden (Netzstecker ziehen!!!).
Dann wird sie auf die rechte Seite gelegt und das Bodenblech abmontiert.
Nun kann man das Relais am Netzeingang sehen (4 dicke und zwei dünne Litzen sind dort aufgesteckt).
Es hat die Miele Teile-Nr. 1089253 und kostet dort etwa 45 €.
Es hat 2 Schließer-Kontakte für 16 Ampere und arbeitet mit einer Spulenspannung von 220/230 Volt.
Meldest Du (Jan) uns, wie Du weiter kommst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
@ Shotty: Es ist sicher sehr hilfreich, für unser Hausgeräteteam hier, einen Mitstreiter aus dem Werk-Kundendienst zu bekommen. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch.
BID = 427183
shotty
Hallo Gilb,
habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt , ich bin kein Mitarbeiter der Firma Miele, sondern ich habe eine gut 20 jährige Erfahrung im Kundendienst mit diesen Geräten. Habe mein Profil schon geändert.
shotty
BID = 427218
Gilb
Hallo Shotty,
das ist doch überhaupt kein Problem, wir sind hier um jeden Miele-Profi froh und
ich bin sicher, dass Du Einiges aus deiner Erfahrung hier beitragen kannst.
Speziell im Gewerbebereich habe ich z.B. erhebliche Defizite und auch die
Dokumentation (Serviceunterlagen) von Miele gibt da nicht viel her.
Deshalb nochmals ein herzliches Willkommen im Team,
auf gute Zusammenarbeit
der Gilb
BID = 429212
JanDUS
Nachdem die Maschine zwei Tage vom Strom getrennt war, läuft sie seit nunmehr 5 Tagen wieder einwandfrei - und das täglich!!
Danke trotzdem für eure schnellen Hinweise!
Jan
BID = 429345
Jürgen288
Hallo Jan,
laß die Sache mit dem Heizungsrelais nicht so ruhen u. tausche das Relais gegen ein neues aus.
Die Ausführung hat Dir Gilb schon beschrieben.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187926879   Heute : 3969    Gestern : 17227    Online : 462        25.12.2025    7:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
