miele Geschirrspüler Spülmaschine  de luxe g 542
Serverzeit: 26 12 2025  07:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele de luxe g 542
BID = 149001
krissof
Hersteller : miele
Gerätetyp : de luxe g 542
S - Nummer : 11/3386214
hallo,
seit dezember haben habe ich mit meiner spülmaschine das problem, das nach dem spülvorgang das wasser nicht mehr abgepumpt wird. schöpft man das wasser per hand ab und lässt die maschine wieder laufen, ist beim nächsten mal wieder wasser drin. lässt man sie laufen, ohne das wasser zu entfernen, ist die gleiche menge wasser nach dem durchgang immer noch drinnen.
ansonsten läuft die maschine weiterhin einwandfrei, weswegen ich sie -wenn möglich- gerne reparieren möchten. für jede mögliche hilfe was denn der fehler sein kann oder was man mal prüfen kann bin ich sehr dankbar!
mit freundlichen grüssen, christoph
BID = 149013
Onkel Dagobert
Erstmal den Schlauch am Abfluss abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Kommt Wasser?
Wenn nein, Sockelblech ab und gucken ob die Pumpe dreht.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187950008   Heute : 8417    Gestern : 18748    Online : 314        26.12.2025    7:04
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
