Miele Geschirrspüler Spülmaschine  de Luxe G542
Serverzeit: 14 5 2026  14:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele de Luxe G542
BID = 480906
hkarb
Gerätetyp : de Luxe G542
ich besitze eine Miele Geschirrspülmaschine de Luxe G542. Die Pumpe ist leider kaputt. Ich habe jedoch eine Ersatzpumpe. Muß ich für den Aus- und Einbau die Spülmaschine (Unterbaumodell) aus der Zeile herausziehen oder gibt es eine Möglichkeit die Pumpe ohne Herausziehen des kompletten Gerätes einzubauen??
Danke für evtl. Tipps
BID = 480935
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hkarb,
willkommen im Forum.
2 Sachen verheimlichst Du uns jedoch noch:
Die Fabrik.-Nr. bzw. Seriennummer des Gerätes (in diesem Fall vielleicht auch nicht so wichtig)
und
welche der beiden Pumpen Du meinst.
Zum Erneuern der Umwälzpumpe muss das Gerät ausgebaut und auf die Seite gelegt werden.
Die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) kann von vorne, nach Entfernen der Sockelverkleidung, erneuert werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 482220
hkarb
Danke für den Tipp. Es handelt sich um die Laugenpumpe. Versuche also mein Glück.
BID = 482238
Jürgen288
Hallo Hkarb,
Austausch:
-GS über den Geräte-Netzstecker freischalten!
-Sockelblende u. Abdeckblech abnehmen
-Druckwächter mit Halteblech abschrauben
-Halteschraube zur Ablaufpumpe (AP)ausdrehen
-Steckanschlüsse von der AP nehmen
-AP aus der Arretierung am Sammeltopf aushaken u.
aus der Dichtungsmanschette ziehen.
-Schlauchschelle am Ablaufstutzen lösen
Vor dem Einbau der "neuen" Pumpe sollte die
Dichtungsmanschette noch erneuert werden.
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
Bitte noch die Fabrikationsnummer vom Typenschild
hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977779   Heute : 13718    Gestern : 23007    Online : 248        14.5.2026    14:07
