Miele Geschirrspüler Spülmaschine  De Luxe
Serverzeit: 14 5 2026  13:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele De Luxe
BID = 109213
ernsti
Gerätetyp : De Luxe
bin in eine neue Wohnung gezogen und hier war noch eine Spülmaschine Miele De Luxe installiert, welche ich auch gern nutzen möchte. Leider war keine Anleitung zur Maschine mehr aufzufinden und jetzt hab ich keinerlei Ahnung wo ich Salz bzw. Klarspüler oder ähnliches einfüllen muss, hatte noch nie eine Geschirrspülmaschine. Im Internet fand ich leider keine Bedienungsanleitung, aber eventuell könnte mir einer von euch Profis mir bei meinem Problem weiterhelfen!
Danke schonmal im voraus!
Gruß, Ernsti
BID = 109215
Hallo ernsti,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn man die genaue Gerätebezeichnung (Typenschild) hätte, wäre es einfacher.
Aber wir kriegen das auch so hin.
Kannst Du vielleicht Fotos von der Bedienblende und dem Spülraum (ohne Unterkorb) hier hochladen?
Findest Du irgendwo (z.B. im Spülenunterschrank) eine Art (durchsichtigen) Zylinder (d~15cm, l~35cm)?
BID = 109475
ernsti
So ein Zylinder (mit einer runden Öffnung auf einer Seite) war dabei gewesen, hab auch schon probiert den in der Spülmaschine unten zu befestigen, allerdings hat mir dass dann auch nicht weitergeholfen, da ich einfach nicht wusste für was dieser Zylinder überhaupt gut ist
Für Fotos müsste ich mir ersteinmal von einem Bekannten eine Digitalkamera ausleihen, das könnte noch ein paar Tage dauern!
Und danke für die herzliche Begrüßung!
BID = 109507
Gut. Das ist der Salzbehälter für das Aufbereiten des Enthärters. Am Boden im Spülraum gibt es dazu einen runden Deckel mit Bajonettverschluß.
Behälter mit Regeneriersalz füllen, den Deckel aus der Maschine lösen und stattdessen damit den Behälter verschließen. Dann den Behälter an diesen Anschluß in die Maschine montieren. Ohne Geschirr (und natürlich ohne Unterkorb) das Programm "Enthärter" aufbereiten durchlaufen lassen". Wenn eine "Tankuhr" für den Salzverbrauch vorhanden ist, diese ja nach Wasserhärte auf ca. 20 bis 30 einstellen (durch Drehen des Knopfes).
Außerdem Behälter für Klarspüler füllen (dazu Kappe mit Sichtfenster abschrauben).
Vor (oder nach) jedem Spülgang den Behälter für Reinger füllen. Am billigsten fährt man mit normalem Pulverreiniger. Tabs sind nur bequemer (sauberer in der Handhabung), aber deutlich teurer.
Dann sollte einem Testlauf nichts mehr im Wege stehen (Wasserventil öffnen und hinterher schließen aber nicht vergessen...)!
BID = 109552
ernsti
Ok, das Prinzip hab ich verstanden und die Teile passen auch alle schön aneinander
Wie oft muss ich denn die Prozedur mit dem Salz durchführen? Und muss ich den Klarspüler wirklich für jeden Waschgang nachfüllen? Sind dann Tabs nicht doch günstiger?
Auf jeden Fall vielen Dank für die prompte Hilfe, bin überrascht dass man so kompetente Ratschläge in unserer Zeit noch unentgeltlich bekommt
BID = 109560
Danke für das Lob!
Aber wer in unserer Zeit noch "unentgeltlich" richtig zu schreiben in der Lage ist, hat auch kompetente Ratschläge verdient...
Der Enthärter muß auf diese Weise immer dann wiederaufbereitet werden, wenn entweder die Salzanzeige ("Tankuhr") auf Null herunter ist (danach kommt meist ein rot unterlegter Warnbereich) oder auf Gläsern sichtbare Kalkflecken auftreten (dann ggf. zukünftig etwas weniger Spülgange als Vorgabe einstellen).
Den Klarspüler mußt Du natürlich nicht für jeden Spülgang nachfüllen (das hatte ich aber auch nicht geschrieben!). Sondern nur, wenn der Vorratsbehälter leer ist. Das erkennt man daran, daß das Sichtfenster dann vollständig hell ist.
Tabs gibt es als einfach- (nur Reiniger), zweifach- (mit Klarspüler) und dreifach-Ausführung.
Auch der Preis steigt in dieser Folge und zwar teilweise heftig!
Einfache Tabs sind okay, zweifache naja, dreifache nur dann empfehlenswert, wenn der Enthärter der Maschine defekt ist (weil z.B. jemand versehentlich Reinigerpulver statt Salz eingefüllt hat).
Weiterer Nachteil der Kombi-Tabs: Man kann den Klarspüler und die Enthärtung nicht nach Bedarf (örtliche Wasserhärte) dosieren.
Achtung:
Beim Kauf des Salzes darauf achten, daß NUR grobkörniges verwendet wird! Manche Billighersteller bieten ein feines Regeneriersalz an, aber das mögen viele Maschinen nicht.
BID = 110037
ernsti
Jetzt hab ich endlich alles verstanden und heute vormittag auch alles getestet! Die Spülmaschine ist wie neu, vielen Dank!
BID = 110049
Schön!
Das Ding ist zwar ein absoluter Oldie, hat aber mit Sicherheit schon so manche wesentlich jüngere Maschine überlebt...
DEnn wie war das noch gleich?
"Nur MIELE, MIELE, sagte Tante, die alle Spülmaschinen kannte!"
BID = 382732
achilles-1978
Wenn ich mich mal hier einklinken könnte...
Also als erstes:
Top-Forum - habe bisher nur gelesen und immer klasse Tipps gesehen
Nun zum meinen (oben besprochenen) Problem(chen):
Wir haben bei unserer DeLuxe gerade diesen Salz- Einfülltrichter verlegt...
Wie kommt man an Ersatz?
Benötige dringende Meldungen
achilles-1978
BID = 382780
achilles-1978
Bzw. wie kann ich die Maschine überzeugen, trotz 3-fach-Tabs mit Salzfunktion diese Verkalkungen sein zu lassen
Das Geschirr ist nämlich übelst verkalkt nach dem Spülen
achilles
BID = 386990
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Achilles,
deine Maschine muss regelmässig regeneriert werden, daher solltest du, unter Angabe der Gerätetype,
bei Miele ( http://www.miele.de/de/haushalt/service/ks/250.htm ) einen neuen Salzbehälter (ca. 30,- €) bestellen / abholen.
Je nach Modell / Gerätetype muss auch der Aufnahmestutzen (unten im Spülraum, da wo der Salzbehälter draufgeschraubt wird) mit erneuert werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der dir ohne genaue Gerätetype keine Teile-Nummern nennen kann.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977398   Heute : 13336    Gestern : 23007    Online : 386        14.5.2026    13:40
