Miele Geschirrspüler Spülmaschine Classic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele Classic |
BID = 368438
Guenter_Nenning Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Classic
S - Nummer : G-472 SCi
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Spülmaschine Miele Classic (Modell G 472-SCi, 45cm unterbaufähig) brummt seit kurzem nur noch, wenn man den Drehschalter auf eines der Spülprogramme dreht. Der im Spülraum befindliche Wasserrest wird nicht mehr abgepumpt, es passiert auch sonst nichts.
Ein erster Selbstversuch hat folgendes ergeben: Am Boden befindet sich in einer Vertiefung eine mit einer Metallklammer gesicherte Plastikabdeckung, unter der sich ein kleines Flügelrad befindet. Dieses lässt sich per Hand drehen, es ist also nicht verklemmt. Allerdings lässt es sich nur mühsam drehen. Weiß jemand, ob das so OK ist oder was die Maschine sonst für ein Problem haben könnte? Die üblichen 150 Euro für den Mieletechniker sind zur Zeit einfach nicht drin.
Vielen Dank für einen Tip!
Günter Nenning |
BID = 368443
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Habe Dir ja schon in anderem Forum geschrieben.
"Kannst Du mal den Vorgang genauer beschreiben und weißt Du was brummt. Normal müßte wenn Du einschaltest erst mal so für ca. 30-60 sek die Ablaufpumpe laufen, dann erfolgt Wassereinlauf und wenn Wasser noch einläuft fängt die Umwälzpumpe an zu laufen. Wie fängt den Deiner an oder was macht er nicht?
Wenn Du über die ganze Zeit ein Brummgeräusch(Ablaufpumpe) hast und es nicht so wie oben beschrieben arbeitet kann der der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst haben, entweder Wasser in dieser oder Styroporplatte hat sich verzogen.
Wenn Deine Maschine nur kein Wasser abpumpt (ein wenig Wasser bleibt immer im Sumpf)und die Pumpe frei ist bitte mal den Anschluß am Siphon überprüfen und den Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten um zu sehen ob Wasser abgepumpt wird.
MfG Kuddel"
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187020802 Heute : 11435 Gestern : 62555 Online : 331 30.11.2025 7:50 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0750598907471
