Miele SpüMa Automatic G 579 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Automatic G 579 SC |
Fehler gefunden
BID = 180334
eublepharis Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Automatic G 579 SC
Erst mal hallo hier!
Rein aus Spaß meldet man sich ja nicht in so einem Forum an, daher komme ich nun zu meinem Problem. Bei oben genannter Spülmaschine wird seit gestern das Wasser nicht mehr abgepumpt. Als der Spülgang mit Trocknung zu Ende war, stand unten noch dreckiges Wasser drin und das Geschirr war nicht sauber (was mich nicht wundert). Habe das Wasser dann entfernt und den Vorspülgang angemacht. Wasser lief ein und hat auch gespült nur nicht wieder abgepumpt. Hat jemand nen Plan was das sein könnte, bzw was ich machen oder testen soll?
Danke schon mal im Voraus! |
BID = 180338
Jürgen288 Inventar
| Wasser lief ein und hat auch gespült nur nicht wieder abgepumpt. |
Unter dem Bodenfeinsieb sitzt das Rückschlagventil, und wenn du das rausgenommen hast kannst du den Pumpenflügel sehen und feststellen ob da was klemmt.
Läßt sich der Pumpenflügel leicht drehen.
Ist da nichts, mach mal den Ablaufschlauch am Geruchsverschluß ab und lass die Maschine in einen Eimer pumpen.
Gruss Jürgen
BID = 180410
Da ich keinerlei Ahnung von den Begriffen habe, wäre es nett wenn ihr mir genau erklärt was ihr meint. Ich habe auch keine Gebrauchsanleitung, da die Maschine geschenkt war. Das Sieb hatte ich schon ausgebaut und darunter befand sich unter anderem ein Plastikteil, das duch eine Metallklammer am Platz gehalten wurde mit ner Metallkugel drin und nem Schaufelrad drunter. Das wird wohl das Rückschlagventil sein. Rad dreht sich gut. Ist das die Abfluß oder die Umwälzpumpe?
Was und wo ist der Geruchsverschluß?
BID = 180451
Jürgen288 Inventar
| Das Sieb hatte ich schon ausgebaut und darunter befand sich unter anderem ein Plastikteil, das duch eine Metallklammer am Platz gehalten wurde mit ner Metallkugel drin |
Wenn das alles gereinigt ist, ok.
| Rad dreht sich gut. Ist das die Abfluß oder die Umwälzpumpe? |
Die Ablaufpumpe!
| Was und wo ist der Geruchsverschluß? |
Abwasseranschluss der SpüMa an der Hausinstallation (Siphon).
| Bei oben genannter Spülmaschine wird seit gestern das Wasser nicht mehr abgepumpt. |
Gleich zu Startbeginn wird für ca.1` der Programmschritt "abpumpen" geschaltet. Pumpt hier zu Startbeginn die Maschine das Wasser noch ab?
Mach mal den "Abpumptest" bei noch "kalter" Maschine und schütte hierzu auch nur "kaltes" Wasser zu.
BID = 180456
sam2 Urgestein
Schraub dann mal den Schlauch am Sifon ab und laß (unter Aufsicht) frei direkt in das Becken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen.
BID = 180540
Kein Plan warum, aber es funktioniert wieder!
Die Maschine hat zu Anfang nicht abgepumpt, aber nachdem ich alles auseinander und wieder zusammen gebaut habe tat sie es plötzlich wieder. Hoffe das war nicht einmalig!
Danke für die Hilfe!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689589 Heute : 5485 Gestern : 12674 Online : 538 29.3.2024 11:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0299489498138
