Miele Geschirrspüler Spülmaschine Automatic G 520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele Automatic G 520 |
BID = 178329
erdbert Gerade angekommen
Gerätetyp : Automatic G 520
ich habe seit ein paar Tagen dass Problem, dass mein Geschirrspüler irgendwo Wasser ablässt, welches dann in der Küche rumschwimmt. Es ist wohl nicht allzu viel, aber trotzdem nicht in Ordnung.
Ich hab die Maschine jetzt mal unter der Arbeitsplatte vorgezogen und wenn ich das richtig diagnostiziert habe, dann kommt das Wasser aus der Öffnung (eckige Plastikröhre, ca. 5cm x 1cm), die (von vorne gesehen) rechts unten hinten aus der Maschine rausführt. Hier ist also definitiv eine offene Stelle, welche aber offensichtlich auch dort hingehört. Warum da jetzt Wasser rauskommt, weiss ich aber nicht.
Hat jemand eine Idee. Wär echt super.
Schöne Grüße,
erdbert |
BID = 178372
Schiffhexler Inventar
Moin erdbert
Nimm den untersten Spülkorb raus, da befindet sich an der rechten und linken Seite Plastikverschraubungen. Eine sieht aus wie ein Gitter. Ziehe die beiden zuerst mit Gefühl an und teste noch mal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 178373
Jürgen288 Inventar
Hallo Erdbert,
| | dann kommt das Wasser aus der Öffnung (eckige Plastikröhre, ca. 5cm x 1cm), die (von vorne gesehen) rechts unten hinten aus der Maschine rausführt |
Hast Du die Maschine auf der Seite liegen, oder kannst Du die Leckage über die entfernte Sockelblende und Abdeckblech sehen. Von der Sockelblende aus gesehen, sind unten rechts die beiden Magnetventile zu sehen, dahinter ist der Enthärter. Was verstehst Du unter "unten hinten aus der Maschine rausführt"?
Kannst Du mal ein Bild hier einstellen.
Gruss Jürgen
BID = 178378
Schiffhexler hat am 25 Mär 2005 11:59 geschrieben :
Moin erdbert
Hallo Schiffhexler,
danke für die Info. Du meinst in der Maschine drinnen? Da kann ich leider nichts finden. Da ist eigentlich nur die Schiene, auf der der Korb steht, wenn er drin ist.
erdbert
BID = 178381
Jürgen288 hat am 25 Mär 2005 12:04 geschrieben :
Hallo Erdbert,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
Bild kommt sofort. Wenn man die Maschine von hinten anschaut, dann ist die Öffnung bzw. die Plastik-"Röhre" links. Ich lade auch noch ein zweites Bild hoch. Hierbei liegt die Maschine auf der rechten Seite. Die Plastik-"Röhre" scheint einen Bogen zu machen und nach oben zu führen.
erdbert
BID = 178382
Hallo Jürgen,
hier das zweite Bild.
erdbert
BID = 178450
Jürgen288 Inventar
| | Die Plastik-"Röhre" scheint einen Bogen zu machen und nach oben zu führen. |
Das ist die Wassereinlauftasche und hat nach oben Verbindung mit dem SpüMa-Innenraum.
Der Wassertaschenausgang (Be- und Entlüftungskanal) kann auch über zuviel Wasserdampf im SpüMa-Innern etwas Wasser zeigen.
Pumpt Deine Maschine immer das Wasser ordentlich ab?
Wie hoch steht das Wasser nach dem "Wasserziehen" in der Maschine über dem Bodenfeinsieb und unter der Heizung?
Sind die Bodensiebe und der Pumpensumpf nach der Miele-Gebrauchsanweisung sauber.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774111 Heute : 22919 Gestern : 24922 Online : 364 8.5.2026 19:39 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0710818767548
