Miele Geschirrspüler Spülmaschine  6579 SC
Serverzeit: 07 2 2026  21:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele 6579 SC
BID = 107287
Angel76666
Gerätetyp : 6579 SC
Habe folgendes Problem:
Meine 16 Jahre alte SpüMa will nicht mehr.
Das Programm läuft ganz normal durch, die Pumpe zieht, aber es läuft kein Wasser ein.
Das Elektro-Kästchen am Wasserzulauf lässt kein Wasser durch. Hatte dieses Kästchen schon auf um zu sehen ob die Elektronik angeschlossen ist, da passt aber alles.
HILFE!!!
BID = 107291
Jürgen288
Hallo Angel...,
Der Wassereinlauf geschieht über den Leitungswasserdruck, es wird hierfür keine Pumpe geschaltet.
Das ist das Aquastopventil, hörst Du da ein "Brummen"?
Bekommt dieses Ventil -Beim Wasserziehen- 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 107314
Eimertest???
(Anweisung siehe oberstes Posting hier im Unterforum)
BID = 107372
röhre
Oder ist es eine G 579 SC?
BID = 107562
Angel76666
sam2 hat am 27 Sep 2004 21:40 geschrieben :
Eimertest???
EIMERTEST BESTANDEN!
BID = 107563
Angel76666
Angel76666 hat am 27 Sep 2004 20:59 geschrieben :
Gerätetyp : 6579 SC
HILFE!!!
SORRY, DAS MODELL HEISST NATÜRLICH G579!
BID = 107576
Jürgen288
Wie ist denn hier der Stand?
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu arbeiten?
Wenn Du die Maschine einschaltest, sollte sie zuerst für ca.30-60`` abpumpen und dann Wasser einlaufen lassen. Läuft Deine Ablaufpumpe länger?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000607   Heute : 17928    Gestern : 24527    Online : 293        7.2.2026    21:48
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
