Miele Geschirrspüler Spülmaschine  619 ScVI
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  11:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele 619 ScVI
BID = 118055
digitom
Gerätetyp : 619 ScVI
Hallo ich schon wieder
Nachdem der Miele Service nun hier war und die Scharniere ausgetauscht hat, ist meine SPÜMA wieder dicht und läuft.
Leider ist nun anscheinend etwas anderes defekt. Das Geschirr ist noch tropfnass nach dem Spülen.
Die Fehlerauswertung sagt: f4 Heizung defekt.
Während des Spülens ist das Wasser jedoch warm, irgendwie aber nicht beim trocknen.
Meine Fragen:
1. Kann das so sein ?
2. Was kostet denn so eine "Heizung" ?
Ich habe eigentlich wenig Lust schon wieder den Miele Service kommen zu lassen, die haben für 2 Scharniere ( 18€ Material) 188€ genommen.
Vielen Dank
Thomas
BID = 118071
Onkel Dagobert
Schuld an defekten Scharnieren ist doch wohl nicht Miele oder der Kundendienst, sondern der der die Tür verbogen hat, oder?
Im Trocknen wird nicht geheizt, sondern nur im Spülen. Wenn die Heizung funktioniert, kann der Fehler von einem defekten NTC-Fühler kommen.
BID = 118284
digitom
Ich geb denen ja auch keine Schuld
Ist nur etwas heftig die Stundenlöhne
Was bedeutet NTC Fühler ? Was macht der denn ?
Vorher war das Geschirr nach dem Trocknen immer ganz heiß und halt trocken
Ist das schwer den zu wechseln ?
Sagt die Maschine denn auch f4 (Heizung defekt) wenn dieser Fühler kaputt ist ?
Ich weiss, Fragen über Fragen.
Danke vielmals für eure Antworten.
Thomas
BID = 118307
Jürgen288
Hallo Thomas,
Kurz ==>Temperaturfühler der Heizungsregelung!
Heißleiter sich Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind. Sie leiten bei höheren Temperaturen besser als bei niedriger Temperatur. Sie haben einen stark negativen Temperaturkoeffizienten. Deshalb werden sie auch NTC-Widerstände/Fühler genannt.
Dann sollte eigentlich f1/f2 kommen.
Kommt die Fehlermeldung f4 bei jedem Programmlauf und blinken dabei LED`s an der SpüMa?
Kann es sein, dass das Spülwasser nicht richtig erhitzt wird?
Prüf mal nach dem Start und "Wasserziehen" wieviel Wasser über dem Bodenfeinsieb steht.
Gruss Jürgen
BID = 118308
Onkel Dagobert
NTC-Fühler = Temperaturfühler. Der ist von vorne zu erreichen wenn der Sockel ab ist.
Kann aber noch andere Gründe haben, beobachte mal einen Spülgang genau was passiert! Am besten das "Normal 55" oder "Kurz" - Programm. Wie lange dauern die Programmabschnitte, ist das abgepumpte Wasser heiß? Wie hoch steht das Wasser in der Maschine wenn du im Spülen die Tür öffnest?
BID = 118378
digitom
Ja werde ich mal beobachten.
Also nach Beendigung des Spülvorgangs blinken alle Lampen an der Maschine. Wenn ich dann den Fehler abfrage kommt immer die Lampe mit der 5. Nach meiner Rechnung ( f0 bis f4) müsste das die f4 sein.
Ich mach die Maschine jetzt mal an und schau ob das Wasser heiss wird.
Wasser steht ca 1cm in der Maschine nach dem Wasserziehen.
Wann wird das Wasser denn warm ? muss das sofort nach 2 Minuten warm sein ?
So ich nochmal. Nach 5 Minuten Spülen ist das Wasser so lauwarm. Die Heizstäbe sind nur etwas warm, also nicht heiss. Auf keinen Fall 55 Grad.
So nächste Info
Nach 10 Miniten ist das Wasser richtig heiss, ich denke es hat die eingestellten 55 Grad.
Also was nun habt ihr eine Ahnung ?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: digitom am 24 Okt 2004 15:14 ]
BID = 118386
Onkel Dagobert
Hört sich bisher gut an. Aber im Klarspülen soll ja auch geheizt werden!
Wo misst du den cm? Das Wasser soll bis zu der Kante reichen die auf halber Höhe an dem Plastikteil hinten rechts hinter dem Flächensieb ist.
Wie fragst du die Fehlermeldung ab?
BID = 118388
digitom
Ja ist es auch, ich denke Wasser ist genug drin.
Im Moment wäscht sie vor sich hin, Wasser ist heiss, dampft wenn ich aufmache.
Fehler frage ich nach folgender Anleitung ab:
1. tür öffnen, gerät ausschalten
2. tasten 2 u 3 gedrückt halten, gerät einschalten.
leds hauptschalter und salzanzeige blinken (wenn ncht wiederholen).
3. blinkende programmtaste 5 drücken.
4. blinkende programmtaste 1 drücken.
5. danach leuchtet eine der 5 programmtasten leds für die fehler f0 bis f4. ab fehler f5 muß zuerst die taste top solo gedrückt werden. nach anwahl leuchtet top solo und die programmtaste für den fehler.
f0 kein fehler
f1 ntc oder leitung für dito unterbrochen
f2 ntc oder leitung für dito kurzschluss
f3 zeitgeber defekt
f4 heizung defekt
f5 wasserablauffehler niveauschalter, heizung
f6 wasserzulauffehler zu wenig impulse am schrittanfang
f7 wasserzulauffehler zu wenig impulse am schrittende
f8 wasserzulauffehler niveuaschalter, heizung
die fehlermeldung muss gelöscht werden sonnst funzt die maschine nicht:
1. tür öffnen gerät ausschalten
2. 2 u 3 gedrückt halten gerät einschalten hauptschalter u. salzanzeige blinken.
3. top solo 2 mal drücken. kontrolle: top solo blinkt
mfg doppelmeister
Danke, dass du/ihr immer so schnell antwortet, ich seid klasse
Thomas
BID = 118392
Onkel Dagobert
Die Abfrage ist soweit richtig, es ist also wohl wirklich f4.
Hat die Maschine schon mal das Wasser gewechselt oder läuft noch immer der Reinigungsgang?
BID = 118518
digitom
Ja Wasser wurde gewechselt.
Das Geschirr war diesmal trocken und ganz heiss.
Am Ende blinken aber wieder die Lampen 1 bis 5. Die Abfrage ergibt wieder f4. Komisch oder ???
Noch eine Idee ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: digitom am 24 Okt 2004 21:04 ]
BID = 118526
Onkel Dagobert
Wasser gewechselt, und dann wieder geheizt?
Hast du die Möglichkeit mal die Temperatur des Wassers zu messen, vielleicht mit einem Digitalthermometer mit Fühler am Kabel?
Wie lang dauerte das Programm (welches?) insgesamt?
BID = 118538
digitom
Ja kann ich versuchen.
Mach ich morgen mal. Dann muss ich das live beobachten.
Ich melde mich morgen nach der Arbeit.
Tschau und danke
TOM
BID = 118833
digitom
So hallo an alle
Nun gehts es weiter:
17.10 Uhr: Start Spülprogramm Normal 55 Grad
17.20 Uhr: Maschine zieht normal Wasser, Wasser steht bis kurz unter Heizstäbe, Wassertemperatur ca 52 Grad. Die Mschine spült mit Schaum ganz normal bis jetzt.
17.30 Uhr: Spülvorgang läuft noch unverändert.
Fortsetzung folgt durch Edit jeweils
BID = 118853
digitom
17.55 Uhr: Spülvorgang 1 zu Ende, Wasser wird abgepumpt, neu gezogen, Maschine spült wieder, Wasser ist nicht mehr heiss, eher kalt
18.15 Uhr Spülgang läuft, Wasser hat wieder 55 Grad
18:30 Uhr: Maschine pumpt ab, danach noch etwas Schaum am Boden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: digitom am 25 Okt 2004 18:33 ]
BID = 118882
digitom
18.45 Uhr: Maschine piept. Trockenvorgang war erfolgreich.
Aber wie immer alle Lampen blinken und Abfrage Fehler f4
So nun seid ihr dran
Danke schon mal !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422560   Heute : 1600    Gestern : 5459    Online : 366        29.11.2024    11:14
