Miele Geschirrspüler Spülmaschine  540G
Serverzeit: 13 4 2026  21:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele 540G
Fehler gefunden
BID = 131972
Onkel Dagobert
Hast du einen Schaltplan gefunden? Wenn nein, schreib mal die Nummern vom Schaltwerk ab, dann kann ich einen raussuchen (morgen).
BID = 132064
Pferdejodi
Zur Homepage von Pferdejodi
Schaltplan war natürlich keiner mehr da.
611/0800-01 ist wohl die Nummer
Danke
BID = 132107
Onkel Dagobert
Hm... Steht da nichts von "ZT45" oder so? Oder eine Teilenummer, normalerweise 7-stellig?
BID = 132139
Pferdejodi
da sind 2 Möglichkeiten 1. die "Statusanzeige" vor dem Gerät links die hat die Nummer 611/0800-01
2. unter dem Programmeinstellrad da steht T-Nr. 10770030
Auf beiden Teilen sind entsprechende (von der Länge des Kabels her möglich) Buchsen frei.
Hatte gedacht ich könnte über die eventuellen Aufsteckspuren (Kratzer) herausfinden wohin es gehört. Ist aber nicht möglich da fast alle (Leer)Buchsen diese Spuren aufweisen.
Danke, hoffe ich drücke ich einigermassen verständlich aus. Wenn nicht bitte nachfragen.
BID = 132143
Jürgen288
Du sollst auch nicht in die andere Maschine gucken, sondern nachsehen, von wo diese "herrenlose" Leitung kommt!
Bist Du hier schon weitergekommen. Du kannst den losen Draht doch erst am Schaltwerk zuordnen, wenn Du weist wo der Draht herkommt!
BID = 132145
Pferdejodi
das hatte ich schon geschrieben, schau mal auf vorherige Seite.
Grüsse
Pferdejodi
BID = 132170
Jürgen288
Das dicke Kabel führt unter die Spülmaschine, links neben der großen Pumpe in eine Art Kondensator
Das sollte der Funkentstörkondensator sein. Hat der Kondensator jeweils nur einen Drahtanschluss?
BID = 132175
Pferdejodi
Nein, da ist vor dem Kondesator (?) ein kleines Blech mit einer kleinen Buchsenleiste. Aus dem Kondesator kommen 2 scharze Kabel die mit Buchsen daran angeschlossen sind.
Dann natürlich bewußtes blaues dickes Kabel und ein grün weißes auch daran angeschlossen.
Ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.
BID = 132194
Jürgen288
An der "kleinen Buchsenleiste" ist auch die Netzzuleitung angeschlossen, richtig?
Ein "schwarzes Kabel" ist an der "kleinen Buchsenleiste" angeschlossen, richtig?
Beide "schwarze Kabel" haben am Kondensator -über einen Metallsteg- Verbindung, richtig?
Wo führt das "Kabel grün/weiß hin?
BID = 132208
Pferdejodi
Nein, nur die 2 schwarzen von dem Kondensator und das blaue und grün/weiße
Auch ins Programmeinstellrad
BID = 132250
Onkel Dagobert
Wenn auf dem Wahlschalter an Kontakt 9 nichts steckt, ist das vermutlich der Kontakt wo dein Kabel hingehört. Ohne Gewähr!
BID = 132448
Pferdejodi
Bin jetzt an Kontakt 9 gegangen.
Habe nochmals alle Kontakte überprüft und dann eingeschaltet. Erst war alles so unfunktionabel wie immer und plötzlich ist die Pumpe losgegangen.
Werde jetzt erstmal alles wieder zusammenschrauben und dann testen. Sage dann natürlich Bescheid.
Freu mich riesig
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die spitzenmässige Unterstützung !!! SUPI wie das heute heißt !
Liebe Grüsse
Pferdejodi
BID = 133804
Pferdejodi
große Bedankung für die Hilfe
Spülmaschine läuft wirklich 1a
Liebe Grüsse
Pferdejodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180916   Heute : 30866    Gestern : 29142    Online : 627        13.4.2026    21:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
