Miele Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 07 2 2026  18:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele
BID = 293161
Müllerin
S - Nummer : G 675 SC
Tolles Forum,
Bei meiner Spülmaschine Miele G675SC drehen sich die Schwingdüsen nicht mehr ausreichend. Ich habe wie im Forum vorgeschlagen folgendes unternommen:
1 Schwingdüsen gereinigt
2 Eimertest: bestanden
3 Kübeltest (Wasser in die Maschine geschüttet:) und wie war ich froh als sich die Rotoren brav drehten
Mein Mann hatte bevor ich das Forum entdeckte die Pumpe ausgebaut und getestet (funktioniert) und weil schon mal alles auseinandergebaut war, haben wir entsprechend gereinigt. Erstaunlicherweise war kaum Schmutz vorhanden.
Ich weiß nicht wie ich den Aquastop Typ 800 Eledro effektiv reinigen soll und benötige Rat. Im Forum werden Aquastop anderer Bauart beschrieben. Der Eledro 800 hat ein Sieb, welches von oben sauber ist, sonst führt nur ein grau gerillter Schlauch zur Maschine. Bevor ich wieder unnötige Schritte durchführe, bitte ich um Ratschläge. Kann evtl. noch eine weitere Verstopfungsstelle in Frage kommen?
Gruß Müllerin
BID = 293193
Müllerin
Konnte nicht abwarten und habe inzwischen den Aquastop auseinandergeschraubt. Es waren keine Verschmutzungen an dem Siebeinsatzhäubchen zu erkennen. Die Klemme zum Zufuhrschlauch habe ich gelöst und kräftig in den Schlauch hineingepustet. Es kam ohne Probleme die einströmende Luft in der Maschine an.
Das Aquastopventil konnte ich nur schwer rückwärts durchpusten; vorwärts (wo Wasser einläuft) scheint es ohne Strom geschlossen zu sein (da ging nichts durch). Beim erneuten Startversuch, gurgelte es in der Maschine und es entsamd überhaupt kein ausreichender Wasservorrat mehr. Selbst nach einigem Warten hat es sich angehört, als ob nur Luft mit wenig Wasser in die Maschine einläuft.
Gruß Müllerin
BID = 293217
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Müllerin,
willkommen im Forum.
Du schriebst eingangs: "Eimertest bestanden".
Wie viel "Liter pro Minute" kommen denn aus dem Wasserhahn, an dem
die Maschine üblicherweise angeschlossen ist, heraus?
Das es jetzt erst mal gegurgelt hat, liegt an der Luft, die erst wieder
aus den Schläuchen und dem Enthärter entweichen muß.
Wenn der Eimertest über 10 Liter pro Minute bringt, solltest Du noch
einen weiteren Probelauf starten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Das mit den Meßgeräten ist sicher ein Irrtum, da es nicht
zu "Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)" passt?!
BID = 293221
Müllerin
Habe irgendwie den Willen das Problem zu finden. Also jetzt habe ich nochmal folgendes ausporbiert. Den Siebeinsatz hatte ich entfernt und das Programm gestartet. Beim Wassereinlauf gurgelt nach wie vor eine gute Mischung aus Wasser und Luft hinein, bis der Wasserspiegel etwas überhalb des Ablaufschlitzes liegt (wo Wasser beim Pumpvorgang ausgeführt wird, liegt in Blickrichtung). Dann läuft die Maschine ihr Programm obwohl die Wassermenge nicht ausreicht um die Sprüharme zu bewegen. Gibt es da eine Vorrichtung die weitere Wasserzufuhr stoppt? Vielleicht ist die ja defekt? Guck heute noch öfter meinen Thread an und hoffe auf Hilfe.
Danke Müllerin
BID = 293223
Müllerin
Danke für die Antwort,
die Messinstrumente gehören meinen Mann der sicher viel mehr technische Kenntnisse hat wie ich. Ihm werde ich heute abend auch die Ergebnisse dieses Threads zeigen.
Der Eimertest hat insgesamt 6 Liter pro 30 Sekunden ergeben. Ich konnte leider keinen größeren Eimer unterschieben, weil er nicht drunter passte. Werde aber Frage ernst nehmen und versuchen mit Gartenschlauch eine Verlängerung zu konstruieren (hoffe, dass Gewinde von Gardena passt).
See you
Müllerin
BID = 293227
Gilb
Hallo (schöne) Müllerin,
der Wasserzulauf dieser Spülmaschine ist zeitgesteuert und zusätzlich
noch niveaubegrenzt, als Überlaufschutz.
Sie benötigt am Wasserhahn eine Mindestfließmenge von 10 l/min. und
einen Druck zwischen 1 und 10 bar.
Wie ist denn nun die Fließmenge bei Euch?
(Ach, ich lese gerade Deinen zwischenzeitlichen Beitrag:
12 Liter pro Minute ist nicht gerade üppig.)
der Gilb
PS: Du mußt nicht 1 Minute das Wasser rauschen lassen!
Denn z.B. 5 Liter in 15 Sekunden sind 20 Liter pro Minute.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Jan 2006 14:00 ]
BID = 293229
Müllerin
Test bestanden! Es waren 15 Liter in 1 Minute.
BID = 293232
Müllerin
Als wir die Maschine gekippt hatten, konnte ich unten einen durchsichtigen Tank ausmachen, welcher voll Wasser war. Dieser Tank vermutete ich, ist der Tank aus dem das Wasser in die Maschine gespeist wird. Was mich aber in meiner Vermutung jetzt stutzig macht, ist die erforderliche Wassermenge (10l/min). Oder ist es dieser Tank mit seinen Zuläufen, der in Frage als Übeltäter kommt?
Gruß Müllerin (die jetzt erst mal ne Runde Abwasch erledigen muß )
BID = 293238
Müllerin
Zitat Gilb: PS: Du mußt nicht 1 Minute das Wasser rauschen lassen!
Danke für den Hinweis, dachte aber dass es auf den Liter ankommt. Beim Aufdrehen des Anschlusses, zwischen Schläuchen, Siphon dauert es ein wenig bis das Rohr voll offen ist.
Gruß die Müllerin
BID = 293601
Müllerin
Guten Morgen! Ich habe gestern die Maschine laufen lassen. Es funktioniert immer noch nicht. Die Experten brauchen keine Sorge zu haben, daß ich komplizierte Elektroarbeiten alleine durchführe. Das delegiere ich weiter an meinen Mann . Aber mechanische Dinge wie verstopfte Teile aus -und wieder einbauen traue ich mir durchaus zu.
Noch eine Beobachtung: warum produziert die Maschine schaumiges Wasser? Ist es vielleicht der Klarspüler vom Aldi? Könnten evtl. auch die Schwingdüsen durch jahrelanges Rotieren langsamer drehen?
Gruß Conny
BID = 293606
Gilb
Hallo Conny,
der Klarspüler schäumt, wenn er ins kalte Wasser gelangt.
Das ist normal.
Habt Ihr denn schon den Heizungs-Niveauschalter geprüft und seinen
Stutzen gereinigt?
(Bitte niemals an seinen Schrauben drehen!)
Du erreichst ihn, wenn Du die linke Seitenwand der Maschine abmachst.
Er ist per Bajonettverschluß in der Umwälzpumpe befestigt.
der Gilb
edit: GERÄT SPANNUNGSLOS MACHEN !!! Netzstecker ziehen! Lebensgefahr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jan 2006  8:55 ]
BID = 294514
Müllerin
Hallo Gilb,
bin noch dabei. Da ich die elektrotechnische Arbeit meinem Mann überlasse muß ich leider bis zum Wochenende warten.
Bis dann
Grüße Müllerin
BID = 295662
Müllerin
Hallo Gilb,
schade, den Heizungsniveauschalter hatten wir doch beim Ausbau zusammen mit der Pumpe in der Hand gehabt.
Wie genau läßt er sich überprüfen. Ein Mulitmeter haben wir. Sind die Anschlüsse genau gekennzeichnet? Muß zum Testen Spannung angelegt werden? Oder reicht auch ein Durchgangsprüfer?.
Könnte die mangelnde Wasserzufuhr auch durch eine Verstopfung im Bereich des Regenerierbehälters bedingt sein?.
Mein Mann wird wohl leider erst in den kommenden Tagen dazu kommen, jedoch wenn er dann mal am Werk ist würde ich gerne viele Fehlerquellen überprüfen.
Viele Grüße
Müllerin
BID = 295725
Gilb
Hallo Müllerin,
der Heizungs-Niveauschalter ist ein einpoliger Umschalter,
er schaltet bei 1500 Millibar hoch und bei 700 Millibar zurück.
Jüngere Modelle der G 675 SC haben die Werte 1200/700.
Es reicht ein Durchgangsprüfer.
Verstopfungen des Enthärters (Du nanntest ihn "Regenierbehälter") kommen
selten vor, meist als Folge vom versehentlichen Einfüllen von Reinigungspulver,
statt Salz.
der Gilb
BID = 295735
Müllerin
Danke Gilb! Mal sehen, was ich die Woche erreichen kann.
Grüße aus dem kalten Unterfranken,
die spülende Müllerin (suche noch ein spülendes Smily)
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996367   Heute : 13648    Gestern : 24527    Online : 257        7.2.2026    18:46
