Merloni Geschirrspüler Spülmaschine  PSG 6.1 IX
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  11:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Merloni PSG 6.1 IX
Fehler gefunden
BID = 144304
olaf_p
Hersteller : Merloni
Gerätetyp : PSG 6.1 IX
Mein o.g. Geschirrspüler - nachdem nun die Pumpe nagelneu ist - springt im Programm nicht weiter. Gibt es einen ultimativen Trick, mit dem ich mich auf Fehlersuche machen kann? Bzw. mit dem ich mit Sicherheit feststellen kann, ob der Programmschalter defekt ist oder etwa doch ein anderes Teil?
BID = 144390
santa
Zur Homepage von santa
mach mal bitte genauere Angaben zu dem Fehler, Warum wurde die Pumpe gewechselt? Holt das gerät Wasser....
Grüsse Santa
BID = 144486
olaf_p
bis dato hat sie immer Wasser geholt, ist dann manchmal ca. in der Hälfte zwischen 2 und 3 (nach bzw. während des dem Abpumpens) hängen geblieben (d.h. der nächste Klick zum Wasserholen wurde nicht ausgeführt). Mit manuellem Weiterdrehen des Programmschalters im on-Zustand um einen Klick lief sie dann bis zum Ende durch.
Das letzte Mal holte sie Wasser und begann den Vorwaschgang (Wasser ohne Waschpulver verteilen)und blieb schon an dieser Stelle hängen.
Manuelles Weiterdrehen im on-Zustand (vorsichtig u. Klick für Klick) half nur insoweit, dass sie irgendwann anfing Wasser abzupumpen.
Ausschalten und wieder auf Start (Pos. 2) stellen änderte am Abpumpen nichts.
Hab mir den Programmschalter auch schon mal in Action angeschaut: Das kleine (helle, rechte) Zahnrad dreht sich und bewegt ein länglich-schmales dunkleres Kunststoffstück leicht nach oben, bis irgendwann ein lauterer Klick kommt und das Kunststoffstück nach unten gedrückt wird. In dieser Position verharrt es dann und das kleine helle Zahnrad dreht sich nicht mehr und das Ticken hört auf.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss
Olaf
BID = 144492
olaf_p
Ach ja, bevor ich von diesem Forum erfuhr... leider... wurde die Pumpe mal gewechselt, weil sie irgendwann mal nicht mehr ging. Es wurde dann festgestellt, dass Wasser in der Auffangwanne steht und der Servicetechniker vermutete, sie sei undicht oder deswegen kaputt gegangen weil sie so lange im Wasser stand...
Kurz darauf stand abermals Wasser in der Auffangwanne und der Garantiefall-Servicetechniker stellte fest, dass die Klemme des Wasserzufuhrschlauchs am SpüMa-Ende runtergerutscht war...
Wie gesagt, leider habe ich erst jetzt von diesem Forum erfahren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am 31 Dez 2004 18:35 ]
BID = 144551
santa
so wie sich das anhört ist es das Schaltwerk. Aber trotzdem noch mal die Bodenwanne kontrolieren ob dort Wasser drin steht. Diese Geschirrspüler haben leider die Eigenschaft das die Umwälzpumpen bei einem Fehler immer im Wasser stehen . Dann sind sie auch kaputt... Bei diesem Modell gehen aber auch öfter das Schaltwerk kaputt, beim neu bestellen von diesem genau die Nummern und Bezeichnung vom Schaltwerk aufschreiben (Coprecci oder Eaton ), je nachdem muss auch noch ein Kabelsatz dazu bestellt werden (Umbaukabelsatz je nach schaltwerk).
Grüsse Santa
BID = 144561
olaf_p
Santa, danke für den Tip mit der Bodenwanne. Da steht tatsächlich Wasser drin. Wo kommt das jetzt wieder her ?
Gruss
Olaf
P.S. Und ein Frohes Neues Jahr übrigens!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olaf_p am  1 Jan 2005 13:21 ]
BID = 144582
olaf_p
So, hab schonmal das Wasser aus der Bodenwanne entfernt. Junge, war ne ganze Menge...
Bodenblech abgeschraubt und alles trocken gewischt. Die Pumpe war wohl noch nicht zu tief im Wasser gestanden, so dass noch Hoffnung besteht.
SpüMa zieht auch wieder Wasser
Schläuche kontrolliert - sind alle fest...
Wie finde ich nun heraus, wo genau das Wasser austritt?
Vermute, die SpüMa auf den Rücken legen und mal laufen lassen, oder?
Um Vorzubeugen, dass die Pumpe wieder im Wasser steht und dadurch hops geht hatte ich die Idee, eine permanente Dränage zu legen: irgendwie einen Abfluss in die Bodenwanne konstruieren und ´nen Auffangbehälter drunter stellen. So bleibt wenigstens die Pumpe trocken und heil... dummer Einfall ?
Anmerkung: den Neujahrstag hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt... An der SpüMa rumschrauben lenkt aber wenigstens vom dicken Kopf ab
BID = 144643
santa
ist ja was schönes am 1.01. an der spülmaschine zu Basteln...
Meistens kommt die Undichtigkeit bei diesen Geräten durch überlaufen also holt sie zuviel Wasser. Dann Läuft das Wasser durch diese kleinen grauen Schläuche vorne links und rechts in die Bodenwanne. Das kann dadurch kommen wenn das Sieb verstopft ist im Gerät, oder den Pressostaten prüfen (braune Ovale oder weisse runde Dose) sitzt vorne rechts an der Seite. Bei den älteren Modellen war der Pressostat mit einen durchsichtigen Schlauch angeschlossen, dieser ist mit der zeit ausgehärtet und wird undicht. Dann holt das Grät zuviel Wasser und läuft dann über...
Wenn dies der Fall ist den Schlauch wechseln bzw. als ersatzteil gibt es den Pressostat komplett mit Schlauch. Oder zum behelfen den Schlauch mit ein wenig Silikon kleben.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417240   Heute : 1738    Gestern : 7490    Online : 232        28.11.2024    11:57
