Matura Geschirrspüler Spülmaschine (Quelle-Versand) Silentic 600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Matura (Quelle-Versand) Silentic 600 |
Fehler gefunden
BID = 101066
jabuh Gerade angekommen
Hersteller : Matura (Quelle-Versand)
Gerätetyp : Silentic 600
Typenschild Zeile 1 : Nr. 2211 Typ NC1
Seit einigen Tagen hat unsere Spülmaschine einen extrem erhöhten Salzverbrauch. Schon nach drei bis vier Tagen (Waschvorgängen) leuchtet die Salzmangelanzeige wieder auf. Es passt auch wieder eine komplette Packung Salz in den Behälter.
Das Geschirr, vor allem die Gläser und Bestecke haben einen fleckigen weißen Belag. Messer bekommen Rostflecken. Auch die Spülmaschinenkörbe zeigen plötzlich Rost an Defekten in der Beschichtung.
Das alles deutet darauf hin, dass das Salz tatsächlich verbraucht wird und nicht nur die Anzeige hängt.
Die Maschine ist schon 13 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wir betreiben sie seit 7 Jahren an der Warmwasserleitung (ca. 45 °C) - ohne Probleme.
Der Härtewahlschalter steht auf 3 (es gibt keine Stufe 1, nur 2-3-4) |
BID = 101075
wts Stammposter
Hängt das Ventil am Salzbehälter?
Ist der Deckel am Salzbehälter def. / nicht mehr Dicht?
Zur Not kannst Du Salz und Klarspüler weg lassen und nimmst 3 fach Taps
Gruß |
BID = 101124
etestein Gesprächig
Hallo jabuh
wts hat Recht, nach 13 Jahren an der Warmwasserleitung ist sie schon viel zu alt geworden, versuch es mit den 3fach Tabs und gönn ihr einen geruhsamen Lebensabend.
Übrigens ist es (nach meiner unbedeutenden Meinung) nicht unbedingt von Vorteil eine Waschmaschine an warmes Wasser anzuschließen. Ersteinmal ist die Beanspruchung der einzelnen Bauelemente enorm höher (bei einer Mischbaterie geht auch erst die Warmwasser Seite kaputt ehe die kalte kommt)und zum anderen hast Du zwischen 30-40 Grad die sogenannte Eiweiß Phase, in der Eiweiße am besten gelößt werden, die entfällt hier komplett. Die Herstellerindustrie hat da echte Probleme mit, muß aber mitziehen (werbung ist alles), aber gerne machen sie es nicht, zumindestens die, bei denen ich ich zu Weiterbildung und Schulungen anwesend sein durfte.
Gruß Thomas
BID = 102805
Vielen Dank für eure guten und schnellen Antworten.
Wir haben es ohne Salz, nur mit Dreiphasentabs probiert. Es sieht viel besser aus, aber wir haben hier (südlich von Freiburg) so hartes Wasser, dass es wohl nicht ganz ohne Salz geht. Die Gläser werden nicht blank.
Wir werden es noch 2-3 Tage beobachten - vielleicht kommt der Belag ja nicht vom Kalk im Wasser sondern von Salzüberresten aus dem Salzbehälter. Wenn es nicht reicht, werden ich also versuchen, das Ventil am Salzbehälter zu finden und gängig zu machen.
Ich melde mich mit dem Ergebnis wieder.
Viele Grüße
Hans
BID = 130580
Das Spülergebnis mit Dreiphasentabs ist einfach nicht zufriedenstellend.
Habe das Ventil ausgebaut: es funktioniert nicht mehr. Es ist ein 220 V Ventil. Bei Anlagen von Netzspannung reagiert es nicht. Die Spule hat keinen Wiederstand. Ist vermutlich durchgebrannt.
Gibt es dieses Ventil oder die Spule noch zu kaufen? Gibt es eine alternative Spule oder ein anderes passendes Ventil?
Matura oder Quelle sind ja nicht die Hersteller. Bekommt man irgendwo die Herstellerbezeichnung der Originalgeräte her? Kann man dort die Ersatzteile besser beziehen?
Viele Grüße
Hans
BID = 130597
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
schick doch mal ein Bild von dem Teil(mit Kern)
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191175684 Heute : 25624 Gestern : 29142 Online : 404 13.4.2026 17:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276188850403
