MAtura Geschirrspüler Spülmaschine Öko silentic 600 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler MAtura Öko silentic 600 |
BID = 357286
pponyhuetchen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: bielefeld
Hersteller : MAtura
Gerätetyp : Öko silentic 600
wir haben gerade eine Spülmaschine geschenkt bekommen und diese funktioniert nicht. WEnn man sie einstellt fängt sie an Lärm zu machen, aber das GEschirr wird nicht nass.
Einmal funktionierte síe doch (keine Ahnung,was da anders gelaufen ist) da stand allerdings nachher Wasser in der Maschine. Irgendwelche Ideen, was man wir falsch gemacht haben? Bzw. was da defekt sein könnte?
GRüße
ANdrea |
BID = 357504
Jürgen288 Inventar
Hallo Andrea,
| WEnn man sie einstellt fängt sie an Lärm zu machen, aber das GEschirr wird nicht nass. |
Nach dem Start läuft zuerst die Ablaufpumpe für ca. 30``, dann beginnt das "Wasserziehen", dann der Start der Umwälzpumpe (UP).
Wie hoch steht das Wasser -nach dem "Wasserziehen" im Spülraum?
Drehen sich die Sprüharme nach dem Start der UP?
Kannst Du das mit dem Lärm mal näher beschreiben.
Gruß Jürgen
BID = 357549
Wir hatten die Maschine heute morgen ca 30 Minuten laufen, da lief zwar irgendetwas, vermutlich die Pumpe, ich würde das Geräusch als gleichmäßiges Motorengeräusch bezeichnen. Nur Wasser hat sie keines gEzogen, dass GEschirr war noch völlig trocken.
Dann haben wir sie nochmal angestellt, da hat sie funktioniert. wir haben sie beim Spülen unterbrochen, und da stand das Wasser ca. 5cm hoch.
Danach wollte die Maschine nicht mehr, sprich sie zeigte die gleichen Symptome wie das erste MAl, GEräusche ohne Wasserziehen. Der Sprüharm bewegte sich nicht.
GRüße
ANdrea
BID = 357564
Jürgen288 Inventar
Hallo Andrea,
prüft mal mittels dem Eimertest, ob die Wasserzufuhr i.O. ist. Den Eimertest findest Du im Forum oben, bei den Hauptthemen.
Habt Ihr den Zu- u. Ablaufschlauch ohne "Knick" verlegt?
Ist der Pumpentopf -im Spülraum, unter dem Feinsieb- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 357653
Eimertest war i.O.
WIeviel Knick verträgt der SCHlauch? er ist an der Wasserzufuhr leicht gebogen und geht dort wo er an der Maschine angeschlossen ist steil nach Oben. Un wie sage ich dem SChlauch es soll das nicht tun? lang genug wäre er?
Gebrauchsanweisung haben wir nicht. Aber da ist ein Zylinderförmiges Sieb, welches ganz sauber ist.
Muss sich der Programmwahlknopf eigentlich drehen, wenn die Maschine läuft?
GRüße
ANdrea
BID = 357926
HAllo,
also wir haben den Fehler gefunden. LAg am Abwasserschlauch. Warum sie aber kein Wasser gezogen hat ist mir ein Rätsel, jetzt tut sie es aber.
Trotzdem noch eine Frage:
Der Drehknopf zum Programmwähler knackt manchmal leise beim einstellen, manchmal nicht. Bin mir nicht sicher, ob da alles in Ordnung ist. Jetzt meine Frage, wie lange läuft normalerweise so ein Programm und woran merke ich dass die Maschine fertig ist?
Grüße
ANdrea
BID = 358888
>Der Drehknopf zum Programmwähler knackt manchmal leise >beim einstellen, manchmal nicht.
Ok,
Spülmaschine funktioniert doch nicht, vermute es liegt an der Verbindung zwischen dem Drehknopf und dem "Rest".
HAt vielleicht jemand eine Idee wie man dass repariert bekommt? Bzw. wie man prüfen kann ob da der Fehler liegt?
GRüße
Andrea
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182389423 Heute : 4159 Gestern : 6874 Online : 674 24.11.2024 15:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276050567627
