Matura Geschirrspüler Spülmaschine  8060 silentic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  23:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Matura 8060 silentic
BID = 85255
Goldschatz
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 8060 silentic
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Ständig möchte sie Wasser abpumpen obwohl gar nix drin ist. Dabei ist völlig egal, welches Programm angewählt wird oder welcher Teil davon. Selbst wenn die SpüMa ausgeschaltet wird,läuft die Pumpe. Erst wenn der Netzstecker gezogen wird, ist Ruhe. Hm, als ich dies tat und aber den Wasserhahn nicht zudrehte, war am nächsten Morgen der Boden voll Wasser. Es scheint so, als denke sie, da wäre wasser, das muss ich abpumpen, is ja aber nix drin.
Nach längerer Standzeit, öffneten mal mein Mann und mein Dad die Seitenblende der SpüMa um zu sehen was da ev. kaputt sein könnte. Aber da ging das Ding wieder einwandfrei. Also zugeschraubt wieder in die Küchenzeile geschoben...... und wieder ging nix mehr.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
BID = 85259
Steht Wasser in der Sicherheitswanne?
Oder der Schwimmer verklemmt?
BID = 85264
Goldschatz
Nein, es ist eben kein Wasser drin.
Wo genau ist der Schwimmer? Als wir das Teil herausgezogen hatten und die Seitenblende öffneten, war da ein Wasserbehälter. Da die Maschine dann ja komischerweise funktionierte schien da auch alles i.O.
BID = 85279
Der Schwimmer befindet sich eben in der Sicherheitswanne am Boden (ein Styroporklotz oder so). Der betätigt einen Schalter, wenn er angehoben wird.
BID = 85323
Jürgen288
Sockelblende der SpüMa abnehmen, dahinter sitzt der Schwimmerschalter.
Du kannst die Styroporplatte leicht anheben, dann mußt Du auch ein klicken des Mikroschalters -vom Schwimmerschalter- hören.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425874   Heute : 4921    Gestern : 5459    Online : 347        29.11.2024    23:03
