Loyds Geschirrspüler Spülmaschine 715 / 492 - 09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Loyds 715 / 492 - 09 |
Fehler gefunden
BID = 424523
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hersteller : Loyds
Gerätetyp : 715 / 492 - 09
S - Nummer : PNC 911915052
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde !
Suche für oben genanntes Gerät ein Elektronikmodul.Bezeichnung auf dem Modul EDW 1100 H-R-L.Elektrolux Code: 111142200.
Sollte eigentlich kein Problem sein, finde aber mit der PNC einen Spüler von Zanussi mit der Bezeichnung DE 2354.Ich weiß, das der Spüler aus dem Hause Elux stammt, aber die Elektronik in der Stückliste ist nicht mit EDW 110, sondern als Elektronik horizontal div. bezeichnet und hat die Ersatzteilnummer 152735181/9.Da der Preis für diese Elektronik erheblich von dem der EDW 110 abweicht, bin ich mir nicht sicher ob das passt.Hat jemand einen Tipp ? Profectis habe ich schon konsultiert,dort ist die Ersatzteilnummer 3082468.Aber der Preis ist eigentlich unverschämt.Liegt um 50% höher als der Preis für die Elektronik mit oben genannter Ersatzteilnummer bei AEG.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 424647
Ewald4040 Urgestein
Hi Tommi
Ich habe das Gerät nicht gefunden, aber eine EDW 1100 horizontal mit der Nummer 152790942/6 für 85,74€. Hier sind die Tasten in einer Reihe (6 Tasten)wagerecht, und die Elektronik sitzt rechts in der Blende. Kann Dir heute abend die Explo schicken falls Du Interesse hast. Die Elektronik mit deiner Nummer hat sich geändert und kostet das gleiche Geld 152735181/9 = 152735183/5
Gruß Ewald.
BID = 424655
Danke Dir.Das von Dir herausgsuchte Modul ist auch schon geändert und hat jetzt bei AEG die ETnr.973911915263-00/9 kostet allerdings 119,61.Ich bin nur etwas unschlüssig, weil ich schon mehrere dieser EDW 1100 gewechselt habe und jede hatte eine andere Teilenummer.Sind denn die EDW 1100 alle gleich (ausser das manche 3,4, oder 6 Tasten belegt haben )?
Habe hier eine vor mir liegen mit der Teilenummer 152751940.Diese ist auch geändert kostet 122,94.Wenn alle Stricke reissen,werde ich mir eine von Profectis schicken lassen müssen.Danach sind wir dann schlauer.
Tommi
BID = 424727
Alles in Butter.Hatte doch eigentlich noch gar kein Bierchen getrunken als ich gestern beim Kunden war.PNC Nummer nicht richtig gelesen.Anstatt einer 6 an vorletzter Stelle habe ich eine 5 gelesen.Ich glaub es wird doch Zeit mal Fielmann  aufzusuchen.Modul gefunden ebenso die Explo bei AEG.
Vielen Dank Ewald für die Mühe.
Tommi
BID = 425147
Modul eingebaut. Gerät funzt.
Danke nochmal.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011335 Heute : 7035 Gestern : 8349 Online : 245 30.12.2025 23:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197100639343
