Lloyds Geschirrspüler Spülmaschine  eco comfort 51
Serverzeit: 31 12 2025  18:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Lloyds eco comfort 51
Fehler gefunden
BID = 85458
Smartie110
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : eco comfort 51
S - Nummer : 715/239-09
FD - Nummer : 8201
Typenschild Zeile 1 : S9GT1N
Hallo an alle Elektriker hier im Forum:
Habe ein Problem mein Gerät ist etwas über 2 Jahre alt,also leider keine Garantie mehr.
Meine SpüMa lief immer einwandfrei und ohne sich was anmerken zu lassen geht nichts mehr.
Meine Frau schaltete die Machine wie immer an, nach ca 2 Minuten ging sie aus und leuchtet auch noch nicht mal mehr.
Habe wie in der Beschreibung unter Fehlersuche,am Wasserzulauf das Sieb kontolliert ob es verstopft ist leider nein. Innen ist auch nichts verstopft,und Stom ist auch auf der Steckdose.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar und denkt bitte daran mir alles genau zu Beschreiben da ich ein wenig zu dumm dafür bin.
Mfg.Smartie110
BID = 85484
Smartie110
Hallo ihr lieben wäre es möglich mir zu Helfen weiss leider nicht mehr weiter.
Wäre euch sehr dankbar.
Mfg.Smartie110
BID = 85510
Smartie110
Kann es vieleicht sein das jemand im Haus den Haupthahn abgedreht hat?? das der Aquastop sich eingeschaltet hat???
Wenn der Aquastop ausgelöst wurde ist es normal das ich die Machine nicht mehr einschalten kann????
Wie Schalte ich ihn wieder ein wenn der das war oder ist..... Die SPÜMA zeigt mir garnichts mehr an.
Bitte helft mir.
Danke Michael..
BID = 85524
Jürgen288
Dann läuft beim Einschalten die Ablaufpumpe an!
Wenn das so ist, Hast Du (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne (hinter der Sockelblende).
Gruss Jürgen
BID = 85527
Smartie110
In der SpüMA steht noch wasser drinne,aber ich kann sie nicht Einschalten sagt kein ton mehr.
BID = 85528
Jürgen288
Wie geprüft?
BID = 85529
Smartie110
Nicht schlagen habe es nicht prüfen können da sie Untergebaut ist,wollte erstmal abwarten ob ich das ohne Ausbauen erledigen könnte.
Sie lief an ca 2 Minuten später nichts mehr, ich werde sie wohl mal ausbauen müssen!!
BID = 85531
Jürgen288
Schau doch erst mal im "Sicherungskasten" nach!
BID = 85532
Smartie110
Vom Haus habe ich schon nachgeschaut,alle Okey.
oder meintest du von der Spüma???
Das grosse Problem ist das ich mich nicht so doll damit Auskenne.Ich kann zwar ein Elekroherd anschliessen das ist aber such alles.
Weiss auch leider nicht wo ich alle Kommponenten in der SpüMa finde, da ich keinen Plan habe.
Mfg.Michael
BID = 85761
Smartie110
Könntet ihr mir noch eine Frage beantworten??
Ist es möglich wenn im Haus der Haupthahn abgedreht wird,das die Maschine abschaltet?? und dann nichts mehr geht????
bitte um eine Antwort.
BID = 85765
Jürgen288
Beim nächsten "Wasserholen" wird die Maschine dann auf Störung gehen!
Was macht die Spannungsprüfung an der Steckdose?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Jul 2004 13:08 ]
BID = 85767
Smartie110
Was muss ich machen damit ich weiss was mit dem Gerät los ist???Da leuchtet nichts mehr als ob er kein Strom mehr bekommt.
BID = 85770
Jürgen288
Was macht die Spannungsprüfung an der Steckdose von der SpüMa ??
BID = 85822
Smartie110
Alles klar danke,habe die SpüMa ausgebaut und festgestellt das ein Kabel durchgeschmorrt ist.
Danke jetzt läuft sie wieder...
Mfg.Michael.
BID = 85872
Jürgen288
Hallo Michael,
habe die SpüMa ausgebaut und festgestellt das ein Kabel durchgeschmorrt ist.Danke jetzt läuft sie wieder...
Ich hoffe das Kabel wurde "fachmännisch" repariert!
Danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016157   Heute : 4750    Gestern : 7121    Online : 229        31.12.2025    18:41
