Küppersbusch Geschirrspüler Spülmaschine  S9F1Ü
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  09:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Küppersbusch S9F1Ü
Fehler gefunden
BID = 396104
joweg
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : S9F1Ü
Typenschild Zeile 1 : IG 644.1
Typenschild Zeile 2 : FD 7905
Typenschild Zeile 3 : 190297
habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler:
Maschine läuft bis ins Hauptprogramm und arbeitet dieses dann stundenlang ab.
Über die RESET-Funktion wird das Wasser abgepumpt und das Programm beendet.
Weitere Infos:
- Dies ist bei allen Programmen so
- Die Klappe für das Pulver wird immer geöffnet
- Wasser ist warm
- Haben die Maschine ans Warmwasser angeschlossen
- Gerät noch nicht geöffnet
BID = 398560
joweg
durch weitere Versuche ist mir aufgefallen, dass die Fehlerbeschreibung NICHT stimmt.
- habe den Geschirrspüler ans Kaltwasser angeschlossen
- Programm läuft los
- Wasser wird nicht aufgeheizt
- die Die Klappe für das Pulver wird immer NICHT geöffnet
- Programm läuft stundenlang weiter, wohl deswegen da die Temperatur nicht erreicht
- Über die RESET-Funktion wird das Wasser abgepumpt und das Programm beendet
Meine Frage:
Heizstab defekt, Kabel ab??
Habe das Gerät noch nicht geöffnet
BID = 398576
röhre
Heizstab def.? Kabel ab?
Unser Hellseher ist zur Kur.
Das mußt Du leider selber herausfinden.
gruß
röhre
BID = 398609
DMfaF
Bei Artverwandtem Beruf sollte man doch wissen, daß man durch geschlossene Sachen nichts sehen und messen kann!!!!
BID = 399051
joweg
- Gerät geöffnet, linke und rechte Seitenwand entfernt
- habe Heizstab überprüft => i.O. ca. 22 Ohm
- Mikroschalter am Heizstab auch i.O.
- alle Stecker i.O.
Meine Fragen:
- hat jemand eventuell einen Schaltplan?
- wie muss ich weiter vorgehen?
- hat jemand eine Anleitung, um an die Steuerelektronik zu kommen?
BID = 399090
Tommi 05
Bedienblende abnehmen und Elektronikmodul ausbauen.Zu 99%ist eine kalte Lötstelle am Heizungsrelais.(benutze die Suche und gib Heizungsrelais ein).
Tommi
BID = 399092
Tommi 05
Hab noch was für Dich!
Tommi
PDF anzeigen
BID = 399109
joweg
Hallo Tommi 05,
danke für den Tip!
Kalte Lötstelle am Heizungsrelais.
Gerät läuft wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422195   Heute : 1235    Gestern : 5459    Online : 298        29.11.2024    9:56
