Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 6960 w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno JSI 6960 w |
BID = 427861
spülertester Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Krauschwitz
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 6960 w
S - Nummer : 70600015
FD - Nummer : 911826002
hallo.
ich habe folgendes problem.
der geschirrspüler meiner schwester bleibt beim spülen stehen und es blinkt die wasserzulauflampe.
nachdem ich am einlassventil die spannung gemessen hab und diese vorhanden war hab ich das ventil ausgebaut und gereinigt. außer ein paar kleiner weicher ablagerungen war nix zu finden.
danach das ganze wieder zusammengebaut und siehe da er lief wieder.
aber nur 4mal. bei der fünften wäsche das selbe problem.
da hab ich dann ein neues ventil bestellt und eingebaut.
nach 3 wäschen das gleiche problem.
an was kann das noch liegen?
scheinbar reicht ausbauen, auf den rücken legen und wieder einbauen um ihn wieder eine weile in gang zu setzen.
hilfe!!! nächste woche sind drei geburtstage in der familie.
ich danke schon einmal im voraus.
und an alle die diese dinger verstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spülertester am 8 Mai 2007 14:11 ] |
BID = 427949
Ewald4040 Urgestein
Hallo spülertester
Willkommen im Forum
Überprüf die Umwälzpumpe, beide Flügelräder müssen intakt sein, und nicht abgeschert. Diese Pumpe ist für das Umwälzen und Abpumpen zuständig. Schlechtes Abpumpverhalten kann dazu führen, das die Sicherheitskammer in der Wassertasche flutet und das Ventil pneumatisch sperrt. Auch die Wassertasche kann der Grund sein, wenn Verschmutzungen, Verfettungen vorliegen. Wassertasche sitzt hinter der linken Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187926841 Heute : 3931 Gestern : 17227 Online : 341 25.12.2025 7:13 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0589549541473
