Juno Geschirrspüler Spülmaschine jsi 6564 E 45_2 PDH 04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno jsi 6564 E 45_2 PDH 04 |
Fehler gefunden
BID = 370615
The_Dome Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Hersteller : Juno jsi 6564 E
Gerätetyp : 45_2 PDH 04
S - Nummer : S-No 31920410
FD - Nummer : PNC 91123492200
meine Geschirrspülmaschine nimmt seit gestern kein Wasser mehr.
Im Display wird der Fehler ,30 angezeigt.
Lt.Gebrauchsanweisung (Wasserschutzsystem hat angesprochen).
Es ist aber alles dicht.
Ein Techniker sagte mit für 20 € das die reparatur um die 250.-- € kosten wird.
Ist das wirklich so eine große Sache den Magnetschalter sammt Schlauch auszutauschen, oder liegt es an etwas anderem.
Über Tipps und Ratschläge freue ich mich.
Danke |
BID = 370721
Ewald4040 Urgestein
Willkommen im Forum
Wurde vom Techniker folgende Überprüfung gemacht:
i30 Wasser in
Bodenwanne Undicht Leckage an Behälter, Ablaufwanne, Verschlauchung (z.B. Y-Schlauch) Regenerierdosierung…
Einlaßventil defekt (schließt nicht)
Wasserzulauf zu hoch (defekter Mengenregler am Einlaßventil)
Verbindungsschlauch Regenerierdosierung zu Ablaufwanne verstopft
Wasserzulaufkanäle in der Regenerierdosierung verstopft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Schaumbildung im Gerät (z.B. Klarspüler verschüttet / undichte Dosierkombination oder unzulässige Reiniger / Klarspüler verwendet)
Einlaßventil oder Verdrahtung elektrisch unterbrochen
Gruß,Ewald4040
BID = 370723
nein hat er nicht,
ist gleich auf den schlauch gekommen und hat mit lapidar den preis für eine rep. gesagt.
kann es evtl. auch daran liegen, daß zuviel salz im behälter ist.
gruß
BID = 370829
Ewald4040 Urgestein
Zuviel Salz im Behälter gibt es nicht. Wenn nichts mehr rein geht, ist er voll. Hat nichts mit dem Salz im Enthärter zu tun. Wo war der Techniker her? Werkskundendienst? Gelbe Seiten unter AAA? Händler vor Ort?
BID = 370850
hallo,
es war so ne wald und wiesenbude.
der hatte ohne weitere Überprüfung die diagnose gestellt.
beim werkskundendienst spreche ich morgen vor.
evtl kulanz.
die maschine ist noch keine 3 jahre alt.
davon war sie 1 jahr überhaupt nicht in betrieb.
aber lange rede kurzer sinn:
wo bekomme ich preiswert ersatzteile her, sollte es mit der kulanz nicht klappen??
gruß
BID = 371001
Ewald4040 Urgestein
Eine Kulanz wird erst gewährt, wenn der Techniker einen Fehler festgestellt hat, der kostenintensiv ist. Der Kundendienst sollte erst einmal vor Ort sein. Dann sei freundlich zu dem Menschen, das hilft bei mir meistens.
Gruß,Ewald4040
BID = 371009
hallo,
genau so werde ich es machen .
immer schön freundlich.
mal schauen was dabei herauskommt.
gruß
BID = 372501
hallo,
der techniker war da.
und??
Sie funktioniert wieder.
Ursache:(evtl. Nudel etc. im sieb) Sie hatte nicht genug wasser abgepumpt, dadurch befand sich zu viel wasser in der maschine und der überlauf in die schutzwanne erfolgte.
schwimmerschalter in der schutzwanne wurde aktiviert und die maschine auf dauerabpumpen gestellt.
die wasseraufnahme blockiert.
da das wasser in der wanne mit der zeit verdunstet arbeitet die maschine wieder tadellos.
Der "freundliche Türke" (Fa. Neptun Residenzstraße in Berlin 13409) hatte die reparaturkosten ohne mit der wimper zu zucken und ohne prüfung auf mindestens 250.--€ festgelegt.
die maschine müßte auch mitgenommen werden.
seriöse mechaniker reparieren VOR ORT !!
danke für die tips
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187002760 Heute : 55805 Gestern : 57943 Online : 532 29.11.2025 20:14 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219550132751
