JUNO Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 6564
Serverzeit: 01 1 2026  09:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler JUNO JSI 6564
Fehler gefunden
BID = 387356
D-A-F-F-Y
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 6564
anbei sende ich euch meine kleine Reperaturanleitung für folgendes Modell :
Geschirrspüler Juno JSI 6564
Die Spülmaschine heizte nicht mehr und es lag auch an einer "kalten" Lötstelle direkt neben dem Heizungsrelais.
Fehlersuche :
- Heizung überprüft = OK
- Druckschalter überprüft = OK
- sämtliche Schläuche, Siebe und Pumpen überprüft...= OK
Im nächsten Schritt die Frontverkleidung entfernt mit den TorxSchraube im Deckel entfernt und es kommt die Steuerelektronik im Deckel zum Vorschein.
Diesen weißen Kasten kann man rausklicken und entfernen.
Tip : Beschriftet oder fotografiert die Steckerbelegung
(Bild 1)
Danach die obere Plastikabdeckung entfernt und die Platine von unten begutachtet. Zum Vorschein kam die defekte Lötstelle.
(Bild 2)
Lötstelle erneuert und nach dem Zusammenbau zeigte der Strommesser auch wieder 8 ampere Leistung an und nach gut 5 Minuten war das Wasser wieder spürbar warm.
BID = 387620
Jürgen288
Hallo D-A-F-F-Y,
danke für Deine Anleitung!
Gruß Jürgen
BID = 387775
Ewald4040
In vielen Fällen ist das Heizrelais an den Kontakten gelunkert und es gibt dadurch einen hohen Übergangswiderstand. Die Relais können von SCHRACK oder NAIS sein. Zu beziehen bei Conrad. Sollte die Lötstelle wieder ausglühen, Relais wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018545   Heute : 1214    Gestern : 5931    Online : 169        1.1.2026    9:09
