Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 5463
Serverzeit: 30 12 2025  06:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI 5463
BID = 469801
Sausewind2525
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
S - Nummer : 10960025
Kenntnis : Komplett vom Fach
Juno JSI 5463
Wasserzulauf funktioniert
Umwälzpumpe läuft
Wasser wird beim Start abgepumpt
Wasser läuft zu ,Wasserstand ist erreicht . Umwälzpumpe schaltet ein
und Gerät funktioniert soweit einwandfrei
Wasser wird aufgeheizt .und Geschirrspühler arbeitet soweit einwandfrei
Gerät funktioniert so ca. 1/2 Stunde
Dann blinkt vorne die Anzeige " 65 o grad" und die Anzeige "Reingigen "blinkt auch.
Vorne ist ein Druckwächter
Der Schlauch war fast zu
Ich habe den Schlauch gereinigt( hatte aber keine wirkung)
Gerät steht dann und man hört nichts mehr
Trockenvorgang wird nicht eingeleitet.
Was kann das wohl sein
Wer kann mir weiterhelfen
Albert
BID = 470012
Ewald4040
PNC-Nummer, Erzeugnisnummer?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005488   Heute : 1163    Gestern : 8349    Online : 157        30.12.2025    6:09
