Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 4465 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno JSI 4465 |
Fehler gefunden
BID = 425943
v6242 Gelegenheitsposter
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 12660265
ich habe folgendes Problem mit unserem 6 Jahre alten GSP:
Beim Einschalten des Gerätes leuchtet lediglich der An-/Aus-Knopf. Die Programwahltaste und Zeitvorwahltasten leuchten nicht, und zeigen auf Knopfdruck auch keine Reaktion.
Habe zuerst den Druckschalter am Verschluß geprüft, der hat allerdings Durchgang. Ich habe ihn auch überbrückt, trotzdem kein Erfolg.
Vielen Dank für Eure Anregungen. |
BID = 426003
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Netzschalter prüfen.Ist ein häufiger Fehler bei diesen Geräten.Gib die PNC Nr. noch durch.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 426110
Hallo Tommi,
folgende Nr. habe ich noch im Angebot :
Prod. 911898005
Typ 911N82-8F
Serien Nr. 12660265
Wo finde ich den Netzschalter bei diesem Gerät ?
Viele Grüße.
BID = 426166
Ewald4040 Urgestein
Der Ein-Ausschalter ist gemeint, sitzt auf der rechten Seite in der Schalterblende. Zweipoliger Netzschalter, mit Anschluss für Betriebsleuchte.
BID = 426191
Hallo Ewald,
werde ich auf Durchgang prüfen. Kann der denn defekt sein, und trotzdem die Betriebsleuchte brennen ?
BID = 426251
Ewald4040 Urgestein
Ja, kann trotzdem defekt sein.
BID = 426660
Hallo Ewald,
bräuchte doch mal hilfe, was ich genau messen soll.
BID = 426730
Ewald4040 Urgestein
Schau in das Schaltbild, PU Bezeichnung ist der Schalter.
BID = 427370
Hallo Ewald,
erstmal vielen Dank für den Schaltplan, hat mir als Schreibtischtäter sehr geholfen. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass im eingeschalteten Zustand 2 und 3 Durchgang haben sollte, oder ? Das ist bei mir zumindest nicht der Fall.
Dafür haben 3 und 5, 2 und 4, 4 und 6 sowie 2-6 im eingeschalteten Zustand Durchgang.
Das ist doch nicht normal, oder ??????
Viele Grüße
BID = 427374
Im eingeschaltenen Zustand sollten 1,3,5 und 2,4,6, Durchgang haben.Im ausgeschaltenen 1,3 u. 2,4 Durchgang.
Tommi
BID = 427397
Hallo Tommi,
also ich habe den Schalter jetzt mal komplett demontiert und habe jetzt auch im eingeschalteten Zustand Durchgang 1 auf 3 und 1 auf 5. Das hatte ich vorher nicht. Aber im ausgeschalteten Zustand habe ich trotzdem keinen Durchgang von 1-3 und 2-4. Ich schätze mal der Schalter hat zumindest einen an der Waffel. Werde mir morgen einen neuen besorgen, und dann sehen wir weiter.
Schönes Restwochenende.
Mario
BID = 428601
Hallo Zusammen,
der neue Schalter wurde heute geliefert, und ist schon eingebaut. Leider ist das Problem noch nicht behoben. Muß das Gerät noch reseted werden ? Hat jemand noch einen Tip was ich als nächstes testen sollte ??
Vielen Dank im Voraus.
Mario
BID = 428669
Ewald4040 Urgestein
Oje, das ist nicht so gut. Du hast noch eine Chance, bevor die Elektronik erneuert werden müsste. Bau die Elektronik aus, clips das Gehäuse auf, und schau nach einer kalten Lötstelle im Bereich des Netzeingang. Vielleicht hast Du Glück. Ansonsten musst Du entscheiden ob eine neue Elektronik eingesetzt wird. Vorab, die Elektronik kostet 135,70€ + Mwst+ Versand und hat die ET-Nummer 152555634/4
BID = 428729
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine aufmunternden Worte...
Ich hab aber nochmal eine laienhafte Frage:
Woran erkenne ich eine Kalte Lötstelle, und warum heißt die so ??????
Mario
BID = 428764
Ewald4040 Urgestein
Kalte Lötstelle ist ein Begriff für eine nichtleitende Verbindung. Du erkennst diese Lötpunkte meist an eine rund schwarze ausgelunkerte Lötstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923714 Heute : 205 Gestern : 8415 Online : 724 19.4.2024 1:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0559940338135
