Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 4465 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno JSI 4465 |
BID = 96016
MGM2601 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Paderborn
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 14850013
Typenschild Zeile 1 : Typ 911N82-8F
das Gerät wurde versehentlich im laufenden Programm geöffnet. Nach dem Schließen blinkt die TROCKNEN und PROGRAMM Lampe (Anzeige).
Der Beschreibung nach hat das Wasserschutzsystem angesprochen und man solle den Kundendienst verständigen.
Kann ich dieses Problem nicht selber lösen.
Schönen Gruß
MGM2601 |
BID = 96053
Inge Koschmidder Stammposter
Wasser ist in die Sichrheitsbodenwanne gelaufen.
Es würde erst einmal genügen durch leichtes Kippen des GSP nach hinten dieses Wasser aus der Bodenwanne zu entfernen. Sollte der Fehler wiederholt auftreten, wirst du nach der Undichte suchen müssen. Eine Undichte ist jedoch bei diesem Gerät sehr selten.
Evtl eine undichte UA-Pumpe.
Inge Koschmidder |
BID = 97064
und danke für den ersten Tip. DAs Ausgiessen des Wassers durch kippen nach hinten hat leider nichts gebracht. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee.
Mit Dank im Voraus
MGM2601
BID = 106414
Fehler gefunden.
Danke an alle, die mitgedacht haben.
MGM2601,
BID = 106540
sam2 Urgestein
Und warum verrätst Du uns dann nicht, woran es lag bzw. wie Du den Fehler beheben konntest???
Schließlich sollen andere auch was draus lernen können!
Das Forum lebt vom Nehmen und Geben...
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165285 Heute : 15201 Gestern : 29142 Online : 389 13.4.2026 11:49 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182540416718
