Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 4362
Serverzeit: 26 12 2025  04:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI 4362
BID = 444387
osmlucky
Zur Homepage von osmlucky
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4362
S - Nummer : 91150162
Typenschild Zeile 1 : 911841008
das problem bei mir ist folgendes:
die maschine arbeitet "eigentlich" einwandfrei schaltet ein pumpt das restwasser ab aber wenn das frischwasser reinlaufen soll kommt nichts
erst wenn ich die maschine ca. 2cm nach vorne kippe läuf das wasser bis ich sie wieder gerade stelle dann kommt wieder nichts mehr an.
habe schon den normalen zulauf abgeschraubt und einen gartenschlauch angeschlossen (dachte der aqustop währe schuld) ist aber das gleiche problem
sonderbar ist das sie ab und zu normal funktioniert was aber immer seltener wird
Maschinen Daten:
Hersteller:JUNO
Modell: JSI 4362
Prod.No: 911841008
Typ: 911N82-2F
Ser.No: 91150162
Alter: 7 Jahre
Benutzung: fast Täglich (5 Personen Haushalt)
ich sage schon mal DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187946683   Heute : 5073    Gestern : 18748    Online : 192        26.12.2025    4:55
In 282 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.055890083313
