Juno Geschirrspüler Spülmaschine / Electrolux mit Zeitvorwahl Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno / Electrolux mit Zeitvorwahl |
BID = 282800
Corinna007 Gerade angekommen
Hersteller : Juno / Electrolux
Gerätetyp : mit Zeitvorwahl
Hallo! Ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler (Alter erst 4 Jahre):
Geschirr spült anfangs ganz normal, das Programm
geht aber nicht auf "Trocknen" weiter. Als ich den
defekt bemerkte, ist sie schon 6 Stunden
gelaufen. Dann habe ich ausgemacht, etwas Wasser
war noch unten drin ca. 3 cm hoch.
Ich habe dann den Strom ausgeschaltet, alles sauber gemacht (Sieb etc.) und 2 Tage gewartet.
Gestern nochmal versucht und nach ca. 2,5 Stunden ausgemacht. Hat gefangen komisch zu riechen! Es war wieder genausoviel Wasser drin.
Seriennummer habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich aber nachreichen.
Vielen Dank !
Gruss
BID = 282953
Jürgen288 Inventar
Hallo Corinna007,
Gerätetyp : mit Zeitvorwahl |
Gib uns bitte die E-Nr. und Typ-Nr. Deiner Maschine noch durch.
geht aber nicht auf "Trocknen" weiter. |
Heizt die Maschine beim Reinigen auf?
Prüf mal ab, ob das Wasser/Geschirr warm/heiß ist.
Du kannst verschiedene Temperaturen im Programm anwählen?!
Ist der Fehler bei verschiedenen Temperaturvorgaben vorhanden?
Gruss Jürgen
BID = 283080
krischi1848 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Velbert
hatte mal ein ähnliches Problem,
bei mir war die Pumpe durch ein Stück Hähnchenknochen
blockiert...
Gruß Krischi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191983995 Heute : 19953 Gestern : 23007 Online : 514 14.5.2026 20:23 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155870914459
