Juno Geschirrspüler Spülmaschine (Electrolux) JSI 2340 - Breite 45cm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno (Electrolux) JSI 2340 - Breite 45cm |
BID = 60595
muesli Gerade angekommen
Hersteller : Juno (Electrolux)
Gerätetyp : JSI 2340 - Breite 45cm
S - Nummer : 02090039
Typenschild Zeile 1 : 911N72-2G
Typenschild Zeile 2 : Produktnr. 911791011
Typenschild Zeile 3 : Spülpumpe 200W/Ablaufpumpe 200W
wer kann mir einen Tip zur Reparatur unserer Minna geben?
Habe eine Juno Spülmaschine Baujahr 2000 (ein Einfachteil: Vorspülen, Spülen 65 Grad, Spülen ohne Vorspülen 65 Grad), die den Fi-Schutzschalter auslöst - wenn die Schaltuhr im Hauptwaschgang etwa halb fünf zeigt. Dann bekommt die Heizung Strom (habe heute die Stecker zur Heizung abgezogen und statt der Heizung das Multimeter 'drangehängt).
Vielleicht habe ich zuwenig Geduld - ich habe aber den Eindruck, das die Schaltuhr dann sehr lange stehenbleibt.
Habe dann das Schaltwerk weitergedreht, bis Heizungsspannung wieder null. Dann lief das Schaltwerk weiter, bis die Heizung wieder Strom hatte. Nach geraumer Zeit habe ich dann das Schaltwerk wieder weitergedreht, bis Heizungsspannung wieder null war. Dann lief das Programm korrekt zuende.
Kann es sein, daß die Schaltuhr deshalb nicht weiterläuft, weil irgendein Thermostat noch kein Warmwasser gemeldet hat?
Habe die Heizung ausgebaut: Heizungstyp Bleckmann 1115321-10 SBP1115227-10 (230V 2100W)
Innenwiderstand ca. 26 Ohm. Ist das normal?
`nen Kurzschluß zwischen Gehäuse und Anschlüssen scheint sie nicht zu haben.
Für einen Tip, ob's die Heizung ist oder auch etwas anderes sein kann, wäre ich sehr dankbar...
Herzliche Grüße
Muesli |
BID = 60603
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
das schaltwerk bleibt so lange stehen bis die temperatur des wassers erreicht ist. nennt man thermostop.
der widerstand ist ok, ergibt rechnerisch 2035w.
den isolationswiderstand kannste nur mit einem isolationsmessgerät prüfen das mit einer spannung von 250 -
1000v arbeitet. ein normales ohmmeter geht nicht.
da der fi-fehler nicht auftritt bei abgeklemmter heizung
würde ich auch auf die heizung tippen.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 20 Mär 2004 17:22 ] |
BID = 60604
Jürgen288 Inventar
ja
ja
Hast Du hier mit einem Iso-Meßgerät gemessen. Diese Geräte haben eine Meßspannung von 500V.
Gruss Jürgen
BID = 60607
Wow,
hallo Doppelmeister und Jürgen228,
vielen Dank für die -noch dazu superschnellen -Antworten.
Dann werde ich Montag mal bei Electrolux eine neue Heizung bestellen.
Herzliche Grüße - mueli
BID = 60611
Jürgen288 Inventar
schau auch mal bei "profectis.de" rein.
Dort bekommst Du es meistens auch preiswerter.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191679560 Heute : 41740 Gestern : 19034 Online : 247 4.5.2026 20:45 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262258052826
