Juno Geschirrspüler Spülmaschine 911N82-82F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Juno 911N82-82F |
Fehler gefunden
BID = 444686
Heufti Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mendig
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911N82-82F
S - Nummer : 10310100
FD - Nummer : JSI 4465
Hallo Zusammen.
Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe
Habe Folgendes Problem
Bei meiner Spülmaschine (Juno JSI 4465) fällt nach kurzer Zeit der FI Schutzschalter.
Kann mir jemand eine Schaltplan von dem Gerät besorgen???
Ich vermute mal das der Heizstab defekt ist.
Wie komme ich am besten an den Heizstab ran???
Gruß Thomas
Es gibt keine Probleme !
Nur Lösungen ! |
BID = 444715
Ewald4040 Urgestein
Bitte die Erzeugnisdaten durchgeben, E-PNC-Nummer.
BID = 444777
Ist das die Nummer ??
911898005
Da steht keine Bezeichnung dabei.
Nur Lösungen !
BID = 444803
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Gerät auf den Rücken legen, Welle für die Verstellung des hinteren Fusses ausklipsen, Bodenwanne ausklipsen und abnehmen.Dann siehst Du den Durchlauferhitzer zwischen Umwälzpumpe und Siebtopf.
Tommi
BID = 444898
Danke schon mal für die Antwort.
Kann mir bitte jemand den Schaltplan besorgen???
Nur Lösungen !
BID = 445458
BID = 445460
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Mess doch erstmal den Durchlauferhitzer durch!  Dann sehen wir ( meine Kollegen, vielleicht? weiter )Was hat der Schaltplan mit der VDE zu tun?
Bernd
BID = 445466
Wozu brauchst Du einen Schaltplan? Mit deinen angegebenen Messmitteln solltest Du als Artverwandter einen Masseschluss ohne Schaltplan finden.
Ich habe diese Pläne
Ist nicht böse gemeint  , aber schildere doch mal, was Du überhaupt vor hast.
Tommi
BID = 445480
Ich wollte den Schaltplan haben damit ich sehen kann wieviel Spannung überhaupt an dem Heizelement anliegt! Hab die Maschine mal aufs kreuz gelegt und soweit es ging mal alles angeschaut und durchgemessen.Komisch war ja das der FI erst so nach ein paar Minuten gefallen ist und immer unregelmäßig!!
Nach einem Trocken probelauf nichts gefunden.
Dann mit Wasser.
Und siehe da !!
Das plastik Zulaufrohr hinter dem Heizelement ist undicht!!! Immer schön getropft bis das Klemmbrett von der Zuleitung Voll war.
Scheiß Fehler
Danke euch für die schönen Kommentare und die Hilfe
Den Schaltplan hätte ich trotzdem gerne wenns geht. Immer besser wenn man sowas zuhause hat.
Nur Lösungen !
BID = 445482
Na dann will ich doch mal Deine Mail Adresse.Übrigens läuft die heizung mit 220 V und nicht mit Thermoöl
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011257 Heute : 6957 Gestern : 8349 Online : 268 30.12.2025 23:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242989063263
