indesit Geschirrspüler Spülmaschine  indws45a
Serverzeit: 09 5 2025  06:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler indesit indws45a
BID = 64328
diac
Hersteller : indesit
Gerätetyp : indws45a
Hallo ihr alle!
Benutze seit ca. einem dreivierteljahr den oben benannten Geschirrspüler der Firma Indesit. Habe ihn gebraucht, so wie den Rest der Küche auch, übernommen. Laut Typenschild stammt er aus dem Jahre 98. Der lief auch ganz toll bis letzten Dienstag. Da schaltete ich wie gewohnt das Standard 65 Grad-Programm ein und verlies meine Wohnung (schließlich beendet das Gerät ja automatisch das Programm). Aber als ich wiederkam (ca. 4 Stunden später) lief das Ding immernoch. Lange Rede, kurzer Sinn, der Geschirrspüler ist einfach knallhart im Programm "hängen geblieben". RESET-Versuche haben auch nichts gebracht und ein Rest Wasser am Boden wird einfach nicht mehr abgesaugt.
(Der Sieb ist frei).
Die Frage die mir nun unter den Nägeln brennt:
Liegt der Fehler im Programmschalter oder doch im Timermodul?
BID = 64377
Jürgen288
Hallo Diac,
Heizt die Maschine das Spülwasser auf.
Geht der Programmschritt "Trocknen".
Wenn der Fehler auftritt, bekommst Du eine Fehlermeldung.
Wie alt ist Dein GS denn.
Gruss Jürgen
BID = 64380
diac
Hallo Jürgen,
also die Maschine heizt das Wasser auf, aber bis zum Programmschritt "Trocknen" kommt sie erst gar nicht.
Eine Fehlermeldung bekomme ich auch nicht.
Egal ob ich sie komplett abschalte oder ein anderes Programm wähle, sie macht genau in diesem "Programm-Step"
weiter. D.h. Wasser durch die Sprüharme verteilen und aufheizen. Immer und immer wieder.
Die Maschine ist aus dem Jahre 1998.
Gruß Alex
BID = 64393
Jürgen288
Hallo Alex,
Mit dem "Trocknen" meinte ich das Programm Trocknen.Hat sich aber erledigt, da Du ja schreibst dass die Maschine heizt.
Vielleicht liegt der Fehler darin, dass das Spülwasser nicht die nötige Temperatur erreicht.
Ein Teil der Heizung def.?
Hat Deine Maschine die Heizstäbe im innern des Spülraumes. Wenn ja sind diese im Bodenbereich zu sehen.
Kannst Du eine Strommmessung in der Zuleitung oder an der Heizung machen.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 13 Apr 2004 23:08 ]
BID = 64475
diac
die Heizstäbe sind im Spülraum klar zu erkennen.
Wenn ich die Maschine so laufen lasse wird es schon ganz schön heiss, d.h. wenn ich sie nach einer längeren Zeit öffne, kommt auch Wasserdampf heraus.
Ich wäre technisch durchaus in der Lage eine Strommessung durch zu führen, das Scheiss-Ding ist aber ganz schön verbaut...
Gruß Alex
BID = 64496
Jürgen288
Hallo Alex,
Sind da zwei Heizstäbe mit getrennten E-Anschlüssen eingebaut.
Kannst auch im Unterverteiler messen, dabei die anderen (größeren) Verbraucher ausschalten.Am besten mit einem Zangenamperemeter und über eine längere Zeit beobachtet.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938198   Heute : 1582    Gestern : 8787    Online : 360        9.5.2025    6:56
