Indesit Geschirrspüler Spülmaschine DV 62 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Indesit DV 62 IX |
BID = 372245
-61- Neu hier
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
habe seit gestern ein Problem mit meiner Spülmaschine. Es handelt sich um eine Indesit DV 62.
Habe sie heut mal rausgenommen, teilweise zerlegt und auf Verunreinigungen überprüft.
Die Umwälzpumpe scheint zu laufen, es kommt aber kein Wasser im Gerät an?
Schlauch und Wasserhahn (Eimertest) ok.
Woran kann es liegen, dass kein Wasser im Gerät ankommt bzw. wie lange dauert es bis Wasser gezogen wird?
Ich habs mal eingeschaltet, in der Spülmaschine wurde es heiss, aber da kein Wasser vorhanden war, habe ich es wieder ausgeschaltet.
Würde mich über möglichst schnelle und hilfreiche Tipps freuen.
Besten Dank im Voraus.
BID = 372259
-61- Neu hier
Inzwischen hat die Spülmaschine Wasser gezogen, hat das Wasser dann nach etwa 15 Minuten wieder rausgepumt und hat neues Wasser gezogen glaube ich.
Jetzt läuft sie immernoch (insgesamt schon etwas über eine Stunde), allerdings tut sich nicht wirklich was.
Es ist zwar einiges zu hören, aber der Programmschalter dreht sich nicht mehr weiter.
Steht momentan in waagerechter Position.
BID = 372325
ippuj Stammposter
schau nach ob das gerät auch heizt.
gruss juppi
BID = 372817
-61- Neu hier
Im ersten Testdurchlauf hat sie nicht einmal Wasser gezogen, hat aber geheizt.
Daraufhin habe ich sie abgeschaltet.
Im zweiten Durchlauf hat sie Wasser gezogen, hat einmal etwas Wasser abgepumpt, ist im Programm weitergegangen und hat anschließend irgendwann auch wieder geheizt.
Hat dann aber wohl kein Wasser mehr abpumpen können und hat nur noch gebrummt.
In den weiteren Durchläufen hat es glaube ich gar nicht mehr geheizt, bzw das Programm ist gar nicht mehr so weit gekommen, d.h. Maschine hat Wasser gezogen, aber nicht mehr abgepumpt.
Gibt es vielleicht ein Kurzprogramm wo die Reihenfolge der Vorgänge auch zeitlich in etwa festgelegt ist?
z.B. Wasser wird gezogen, ca.15 Minuten später : Wasser wird abgepumpte, etc...
BID = 372837
Ewald4040 Urgestein
Ablaufpumpe auf Fremdkörper (Blockade) prüfen.
BID = 372944
-61- Neu hier
Schon erledigt, ausgebaut, zerlegt.. nichts was blockiert, oder blockiert hat gefunden..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187959598 Heute : 18047 Gestern : 18748 Online : 500 26.12.2025 12:17 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184009075165
