INDESIT Geschirrspüler Spülmaschine DV 61 IX/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler INDESIT DV 61 IX/1 |
BID = 153644
juergen t Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Römerberg
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : DV 61 IX/1
Typenschild Zeile 3 : LS 12-4668
wir haben ein akutes Problem mit unserer 4 Jaher alten Indesit-Spülmaschine:
Mitten während des Spülvorganges (sie ist bestimmt schon eine halbe Stunde gelaufen) ist in unserem Sicherungskasten der Fehlerstromschutzschalter herausgeflogen. Dieser lies sich auch erst wieder reindrücken, als die Maschine ausgeschaltet war.
Bei weiteren Versuchen passierte immer das Gleiche...
Kann uns jemand einen Tipp geben, woran das liegt und wie man den Fehler beheben kann?
Danke schon mal! |
BID = 153648
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
versuche erst mal das Programm neu zu starten, um das Wasser auszupumpen. Nach meiner Erfahrung ist wahrscheinlich die Umwälzpumpe defekt. Testen kann man es in dem man vone unten die Kunststoff (Schwarz) abdeckungen abnimmt. Dann sieht man ziemlich mittig vom Gerät einen weissen verbindungsstecker 2-Polig mit einem Blauen und schwarzen Draht. Den Stecker auseinanderziehen bzw, ausstecken. Eventuell steht auch Wasser in der Bodenwanne, das wasser daraus entfernen.Dann noch mal das gerät in Betrieb nehmen....Wenn es dann soweit funktioniert ohne das der FI auslöst ist die Umwälzpumpe hin...
Bevor am Gerät geschraubt wird den Netzstecker ziehen!!!!
Grüsse Santa |
BID = 153655
sam2 Urgestein
Könnte aber auch die Heizung sein.
Hast Du Zugriff auf ein Isolationswiderstandsmeßgerät?
Ach ja:
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 12:42 ]
BID = 154111
sam2 hat am 23 Jan 2005 12:42 geschrieben :
Ach ja:
Ich kann zwar nichts mit Nennfehlerstrom anfangen aber auf dem Schalter steht 40A bzw. 0,03A kann das sein?
Ein Isolationswiderstandsmeßgerät hab' ich zwar nicht, könnte ich aber vieleicht besorgen...
BID = 154158
sam2 Urgestein
Hallo juergen,
zuerst was zum Taktischen:
Bitte keine solch unnützen Fullquotes!
Zur Sache:
Ja, die 30mA sind der Nennfehlerstrom (die 40A der Nennstrom). Das ist ein empfindlicher FI (und das ist auch gut so  ).
Isolationsfehler, die ihn auslösen, sind manchmal schwer zu finden. Wenn es ganz dumm geht, dann muß es nicht mal an dem Gerät liegen, welches ihn auslöst...
Vorschlag:
Klemme mal die beiden Heizunganschlüsse ab (Leitungsenden sauber isolieren). Dann Probelauf. Fällt der FI wieder oder nicht?
Und was ist bei dem Vorschlag von Santa herausgekommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188019003 Heute : 1674 Gestern : 5931 Online : 146 1.1.2026 11:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258460044861
