indesit Geschirrspüler Spülmaschine  dv62ix
Serverzeit: 14 5 2026  10:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler indesit dv62ix
BID = 381677
volker111
Hersteller : indesit
Gerätetyp : dv62ix
Typenschild Zeile 1 : LS12-TD010070
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Indesit.
Es fing damit an das er beim Kurzspül Programm (ca. 30 Minuten Dauer)
mittendrin stehenblieb (Der Schalter drehte sich nicht mehr weiter).
Die Geräusche die der Geschirrspüler dabei von sich gab würde ich als
Abpump Geräusche bezeichnen.
Mein Eindruck ist aber auch das er kein Wasser mehr zieht .
Wenn ich nach einem Probelauf die Klappe aufmache ist kaum Wasser auf dem Boden der Maschine
Die Klappe in der der Tab reinkommt bleibt auch zu.
Den Wasser Zulauf bis an die Maschine habe ich kontrolliert. Das Wasser kommt bis dorthin.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tip für mich hat.
Gruß Volker
BID = 382345
Jürgen288
Hallo Volker,
wenn Deine Maschine ein Aquastopsystem besitzt, überprüf mal, ob (etwas) Wasser in der Bodebsicherheitswanne -unter dem Spülraum- steht. Der dort aktivierte Schwimmerschalter schaltet die Ablaufpumpe dann auf "Dauerein".
Hierzu die Sockelleiste der Küchenzeile und der SpüMa abnehmen.
Vor den Arbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 382384
volker111
Danke für Deinen Tip.
Das werde ich mal kontrollieren.
Gruß Volker
BID = 382907
volker111
Das mit dem Schwimmer habe ich nachgeguckt, daran
liegt es aber auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort
Gruß Volker
BID = 382971
Jürgen288
Hallo Volker,
Die Geräusche die der Geschirrspüler dabei von sich gab würde ich als Abpump Geräusche bezeichnen.
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe 30-60``, danach beginnt das "Wasserziehen" und der Betrieb der Umwälzpumpe (UP).
Nach dem Lauf der Ablaufpumpe sollte auch das Wasser aus dem Spülraum gepumpt sein. Das Abpumpen kannst Du testen, wenn vor dem Start Wasser in den Spülraum gefüllt wird.
Hat nun Deine Maschine einen Aquastop (grauer Kasten im Zulaufschlauch und in Hahnnähe)?
Berichte uns mal was Du ermittelt hast.
Gruß Jürgen
BID = 383326
volker111
Hallo Jürgen
Nein meine Maschine hat kein Aquastop System.
Wenn ich sie einschalte dann läuft auch eine Pumpe,
ca. 30 Sekunden, wie Du schon geschrieben hast.
Aber danach kommt nichts mehr. Jedenfalls kein "Wasserzieh" Geräusch.
Wenn ich dann nach einer Weile die Maschine öffne, glühen die
Heizstäbe ordentlich weil kein Wasser in der Maschine ist.
Gruß Volker
BID = 383484
Jürgen288
Hallo Volker,
Funktioniert das Abpumpen noch ordentlich?
Wenn ich dann nach einer Weile die Maschine öffne, glühen die Heizstäbe ordentlich weil kein Wasser in der Maschine ist.
Ohne Meßgerät und "keine Kenntnis der Materie" wird es jetzt schwierig werden.
Jetzt sollte mal geprüft werden, ob das Wasser-Zulaufventil 230V Spannung bekommt und ob der Niveauschalter schaltet.
Wird bei Deiner Maschine -auch wenn Du Tabs nimmst- Salz aufgefüllt.
Es könnte auch sein, dass der Enthärter dann zu ist und damit kein Wasser einläuft.
Aber zuerst wäre mal wichtig, ob das Zulaufventil überhaupt Spannung bekommt.
Hol Dir bitte Hilfe bei einem "Elektrofachmann".
Vielleicht berichtest Du uns, wie die Sache weiter gegangen ist.
Gruß Jürgen
BID = 383532
volker111
Hallo Jürgen
Das Abpumpen funktioniert meiner Meinung nach ganz normal.
Jedenfals steht kein Wasser mehr im Spülraum nachdem abgepumpt wurde.
Das Salz wird regelmässig nachgefüllt.
Ich denke aber das ich jetzt Deinen Tipp mit dem "Elektrofachmann" nachgehen werde.
Die Materie der Elektronik ist nicht so meine Welt
Trotzdem möchte ich mich herzlich bei Dir bedanken für Deinen Versuch mir bei meinem Problem zu helfen.
Gruß Volker
BID = 383542
Jürgen288
Hallo Volker,
Das Salz wird regelmässig nachgefüllt.Das Abpumpen funktioniert meiner Meinung nach ganz normal.
Berichte uns mal bitte, wie die Sache ausgegangen ist.
Gruß Jürgen
BID = 385096
volker111
So jetzt kommt das Ende der Geschichte mit meiner Spülmaschine.
Ich habe jemanden zum Nachschauen rauskommen lassen.
Laut seiner Aussage ist die Umwälzpumpe hinüber.
Wenn ich das reparieren lasse kämen 180 bis 200 Euro an Kosten auf mich zu.
Ich habe dann mit meiner Finanzministerin darüber gesprochen und wir waren der Ansicht das es sich nicht mehr lohnt (Maschine ist ca. 7 Jahre alt)
Ich habe mir jetzt eine Bauknecht GSIK 6584I gekauft.
Hoffentlich hält die ein bisschen länger.
Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung.
Gruß Volker
BID = 385101
Danke für die Rückmeldung!
Neukauf war da ne sinnvolle Entscheidung.
Nur ob das Baupool/Whirlknecht-Zeugs so die erste Wahl war, was Lebensdauer betrifft???
Ich hätte (wenn keine MIELE erschwinglich ist) derzeit BOSCH/SIEMENS empfohlen.
Aber wer fragt schon mich...
BID = 385111
volker111
Na wie sagte es der Kaiser Franz schon immer
Schaun mer mal
btw : Ich habe seit ca. 6 Jahren eine Waschmaschine und einen Trockner von Bauknecht ohne Probleme (bisher) laufen.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: volker111 am 12 Nov 2006 14:09 ]
BID = 385126
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@ Volker
@ Sam
Gru0 Fröhlich (der auf den Schlips getretene )
BID = 385203
Jürgen288
Hallo Volker,
Laut seiner Aussage ist die Umwälzpumpe (UP) hinüber
Hat der Kundendienst an der Maschine was gemessen, hier speziell, ob die Pumpe Spannung bekommt, und konnte
er was zu dem ausbleibenden Wassereinlauf sagen?
Kenne jetzt Deine Merloni-Maschine nicht so, aber der Wassereinlauf sollte vor dem UP-Start, zumindest aber parallel erfolgen. Du schriebst aber, dass überhaupt kein Wasser in den Spülraum kam.
Dann wäre der Wasserzulauf auch noch def. gewesen?!
Wer hat die "alte" Maschine entsorgt?
Gruß Jürgen
BID = 385222
Tommi 05
Wieder so ein Wald u. Wiesenkundendienst.War aber eine gute Entscheidung ein neues Gerät zu kaufen.
Meister Fröhlich,warum fühlst Du Dich denn auf den Schlipps getreten? Wegen dem Bauknecht? Mir ist es langsam schnuppe,was die Leute für Geräte kaufen. Hauptsache sie gehen kaputt.Mittlerweile kannste doch jede Bude nehmen,es wird doch immer billiger gebaut und dann noch in Übersee.Es ist nicht mehr so,wo Trallala drauf steht ist auch Trallala drin.Die Zeiten sind vorbei. Guck Dir mal die neuen Bosch/Siemens Toplader an.Da schmeckt Dir nicht mal mehr das Bier.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975057   Heute : 10991    Gestern : 23007    Online : 222        14.5.2026    10:51
