Imperial Geschirrspüler Spülmaschine  / BSH GS961
Serverzeit: 30 12 2025  21:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Imperial / BSH GS961
Fehler gefunden
BID = 483051
moped
Hersteller : Imperial/BSH
Gerätetyp : GS961
S - Nummer : S6R22i
FD - Nummer : 7307086101
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo,kann mir vielleicht jemand helfen,bin der Verzweifelung nahe.Die Maschine zieht kein Wasser,habe schon ein neues Schaltwerk eingebaut nachdem das erste den Geist aufgegeben hat.Lief dann auch einmal und jetzt wieder nicht. Aquastop habe ich auch ausgetauscht ( mit elektrischen Ventil )hat aber auch nichts gebracht.Schaltwerk läuft durch,alle Pumpen laufen aber es kommt kein Wasser.Bodenwanne ist trocken.Was mir komisch vorkommt,auf beiden Kabeln die zum Aquastop führen ist Strom drauf.Auch an den beiden Kabeln am Mikroschalter für den Schwimmer in der Bodenwanne.
Vielen Dank im voraus
moped
Edit: BSH-Gerätehersteller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Dez 2007 12:59 ]
BID = 483053
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes solltest Du Dir mal ein Multimeter oder Duspol holen. Mit einem Lügenbaron ( Phasenprüfer ) kann man nichts richtiges messen.
Bernd
BID = 483056
shotty
Hallo moped,
Eimertest durchführen ( Beschreibung hier im Forum), und uns das Ergebnis mitteilen.
shotty
BID = 483068
moped
Eimertest durchgeführt,kommt reichlich Wasser aus der Leitung.Aber leider nicht in die Maschine.
BID = 483072
"Reichlich" ist keine Zahl!
Da das Ergebnis des Eimertest aber stets eine Zahl ist, steht dieses noch aus...
BID = 483077
shotty
Hallo moped,
bitte ein bisschen genauer. Wie viel Liter sind es denn??
Mit viel oder reichlich ist uns nicht viel geholfen.
shotty
BID = 483081
moped
musste nach ca.45 sek.abbrechen da der 10 Liter Eimer voll war.
BID = 483090
shotty
Hallo moped,
so, habe mal in meine Unterlagen geschaut. Aber eine 961 gab es als eine Maschine bei Miele nicht.
Ich weiß aber, das auch Siemens für Imperial Maschinen gebaut hat, und es scheint so eine zu sein.
Da kann Dir hoffentlich ein anderer Kollege behilflich sein, der sich mit BSH beschäftigt.
Mit bedauernden Gruß
shotty
BID = 483097
moped
Danke für deine Bemühungen shotty,aber ich dachte das da Miele drin steckt.Bei unserem Herd von Imperial steckt Miele drin.
Gruss
moped
BID = 483220
Jürgen288
Hallo moped,
unterstützt die Aussage von shotty:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Gruß Jürgen
Edit: Mielekennzeichnung entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Dez 2007 12:58 ]
BID = 483225
moped
Hallo Leute
Vielen Dank für Eure Bemühungen,Maschine läuft wieder einwandfrei.Ein Bekannter hat heute mal alles durchgemessen und festgestellt,das der Mikroschalter am Wassertank einen weg hat.Neuen geholt,eingebaut,und siehe da,läuft wie am ersten Tag.
Gruss
moped
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010718   Heute : 6417    Gestern : 8349    Online : 228        30.12.2025    21:55
