IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 837
Serverzeit: 30 12 2025  10:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL 837
Fehler gefunden
BID = 426358
Siedlertorem
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 837
Hallo Forum,
wir haben ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Mittlerweile dauert ein Spülgang mehr als 7 Stunden.
Das Geschirr ist leider nach dem Spülen nicht richtig sauber und zeigt schlieren.
Was mir bisher aufgefallen ist, das bereits nach dem Starten des Geschirrspülers eine ziemlich lange Zeit vergeht, bis er (zumindest geräuschlich) zum arbeiten beginnt. Dazwischen macht er immer wieder längere Pausen.
In der Beschreibung zum Geschirrspüler finde ich leider keine Hilfe.
Hat jemand von Euch einen Tipp, was ich ausprobieren kann?
Vielen DANK für Eure Antworten.
BID = 426604
alexis-007
vermutlich ist der Timer defekt. Bei minimalen Kenntnissen lieber einen Fachmann, vor Ort, zu Rate ziehen.
BID = 426731
Ewald4040
Den Wasserzulauf solltest Du auch überprüfen. Mach den obligatorischen Eimertest und überprüf den Wasserhahn, sowie die Siebe im Zulaufschlauch. Kann sein, das durch den geringen Wasserzufluss die Zeit verlängert wird, und das Gerät in den zeitlich gesteuerten Zwischenspülgängen zu wenig Wasser hat.
BID = 426952
Siedlertorem
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Ich werde das mit dem Wasser dieses Wochenende mal ausprobieren.
Wir haben ziemlich kalkhaltiges Wasser.
Das kann sicher die Zuleitung zusetzten.
Ich melde mich wieder.
BID = 427434
Siedlertorem
ich habe heute den Eimertest durchgeführt.
(mußte dafür die halbe Küche zerlegen)
In 10 Sekunden sind ca. 1,7 Liter rausgelaufen.
Somit kommen in der Minute etwas mehr als 10 Liter.
(Auf und Zudrehen sind in dieser Zeit auch noch mit dabei --> wohl noch einiges mehr als 10 Liter)
Den Sieb am Aquastop hab ich gefunden und gereinigt.
Der sah aber gar nicht mal so schlecht aus.
Der Aquastop liegt bei uns waagrecht auf dem Boden (wegen Platzprobleme). Und die Leitung bis zum Eckventil ist mit einem Metallschlauch verlängert worden.
Kann das ein Problem sein? Das haben wir aber von Anfang an so, und da hat es ja noch funktioniert.
Alexis-007 was meinst Du mit Timer defekt?
Das Gerät ist nicht mehr das allerneueste. Was würde denn eine Timer-Rep. vom Fachmann so ungefähr kosten?
Für weitere Tips wäre ich sehr dankbar.
BID = 427437
röhre
Die 12 stellige Service-Nummer.
BID = 427445
Siedlertorem
ich habe ein Schild mit Service gefunden.
Es sind folgende Nummer:
8545 837 01440
99 9942 146469
BID = 427449
alexis-007
Dann Check vorsichthalber mal noch, ob nach dem Start
1. Die Ablaufpumpe anläuft,
2. Nach Abschalten der Pumpe sofort Wasser gezogen wird und wie lange der Zulauf dauert. Hierfür, als Hilfestellung, Zeit und Menge an Hand der Wasseruhr festellen. Achtung, bei dieser Messung unbedingt den Zugang zum Bad Blockieren, könnte ja Zufällig jemand den Druckspüler betätigen
Wird das Wasser überhaupt noch aufgeheizt?
Hast Du die Möglichkeit, die Heizung durchzumessen?
BID = 427694
Siedlertorem
Hallo Alexis,
ich werde die Wassermenge und die Einlaufzeit beim nächsten Spülgang ermitteln.
Beim Starten der Maschine läuft auf jedenfall eine Pumpe an. Das werde ich aber nochmals prüfen.
Ob und wie man die Heizung durchmessen kann, weis ich leider nicht.
Nach dem Spülen ist das Geschirr auf jedenfall heiß. Also muß irgendwas aufgeheizt werden.
Mehr nach meinen Messungen.
BID = 429539
Siedlertorem
Hallo Forum,
Dank der Tips läuft der Geschirrspüler wieder!
Vielen Dank an Alexis und Ewald
Ich habe die Wassermenge überprüft.
Im ersten Lauf 8,5 Liter beim zweiten 8,8 und zum Schluß nochmal 11,6 Liter (da war aber dann noch Händewaschen ... mit dabei)
Die Maschine braucht jetzt wieder ca. 1,45 Stunden.
Was ich gemacht habe?
Keine Ahnung; Ich habe wie oben beschrieben die Zuflussleitung gelöst und die Siebe versucht zu reinigen.
Eventuell war am Sieb am Aquastop etwas fest.
Na egal; es läuft wieder!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006546   Heute : 2227    Gestern : 8349    Online : 295        30.12.2025    10:37
