IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 434 S
Serverzeit: 05 11 2025  13:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL 434 S
BID = 155603
Gigabit
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 934 S
Service Nr.: 8545 934 01580
Serien Nr.: 33 0142 011848
Wer kennt diesen Fehler?
LED blinkt periodisch 9x.
Nach dem Reset läuft die Maschine ein paar Minuten.
Danach fängt sie wieder an zu blinken.
Danke
-Edit von sam2: falschen Gerätetyp korrigiert, weitere nummern ergänzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2005 14:52 ]
BID = 155722
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
ADL 434 in den Unterlagen nicht gefunden.
Bitte Bezeichnung überprüfen und möglichst die Service Nr.
durchgeben.
Fehler F9 bezeichnet bei ADL geräten "ständiger Wasserzulauf" eventuell identisch mit 9 mal Blinken.
Erst einmal Wassertest machen.
Fröhlich
BID = 156379
Gigabit
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2005 14:53 ]
BID = 156380
Gigabit
Sorry Tippfehler !!!!!
ADL 934 S
Service Nr. 8545 934 01580
Serien Nr. 33 0142 011848
Gigatit
-sam2: ich habs oben eingebaut-
BID = 156412
VA-Schraube
Gigatit
Ja,ja die Tippfehler.Der ist aber auch nicht schlecht.
Gruß VA-Schraube
BID = 156475
Fröhlich
Denke man muß noch einmal von vorn anfangen.
Vorspülprogramm einschalten,Gerät starten.
Pumpe müßte ca 30 sek.laufen.Pumpe schaltet ab
und Wasserzulauf öffnet.
Wenn Gerät in Störung geht,hat dann Maschine schon Wasser gezogen oder nicht?
Fröhlich
BID = 156558
Gigabit
Gerät startet mit Abpumpen.
Wasser läuft ein.
Gerät beginnt mit dem Vorspülen.
Gerät geht in Störung und pumpt das Wasser ab.
Es läuft sofort wieder Wasser nach.
Gigabit
BID = 156575
Fröhlich
Frage was passiert wenn Gerät zum zweiten mal Wasser
geholt hat? Geht es beim Wasserholen wieder in Störung und macht dasselbe Spiel wieder?
Fröhlich
BID = 156581
Gigabit
Gerät geht in eine Endlosschleife
Holt Wasser pumpt ab, holt Wasser pumpt ab…….
BID = 156614
Fröhlich
Gerät hat keinen Wasserzähler.
Druckdose erkennt vermutlich den Wasserstand nicht,dadurch
wird die Einlaufzeit überschritten,das Gerät geht in Abpumpen.Überprüfe die Drckdose ,ob sie eventuell verkniestert ist.Du findest sie gegenüber der Laugenpumpe
am Sumpfboden.überprüfe bei der Gelegenheit auch,ob die
Zuleitung zum Sensor (zwei dünne blaue Kabel) i.O. ist.
besonders den Sitz des Steckers auf der Steuerung.röhlich
Gib dann noch einmal Bescheid.
F
BID = 157464
Gigabit
Gerät startet jetzt mit Abpumpen.
Es läuft jetzt kein Wasser ein.
Fängt an zu blinken 6x periodisch.
Am Aqua-Stop liegt keine Spannung an.
Gigabit
BID = 157473
Fröhlich
6 mal Blinken geht jetzt in Richtung wasserzulauf.
(Bitte nicht gleich beleidigt sein,wenn ich als erstes
Frage,ob der Wasserhahn wieder Geöffnet wurde?).
Schlauch beim wiedereinbau geknickt?
Kommt überhaupt Wasser?
Wurde Druckdose und Zuleitungen überprüft?
In welchem Zustand befanden sich die überprüften Komponenten?
Bitte jetzt erst Eimertest machen.
Fröhlich
BID = 162978
Gigabit
Hatte leider ein kleines Problem mit meinem DSL-Router. Bin aber wieder online.
Zum Thema.
Habe alle Bauteile überprüft. Aqua-Stop läuft wenn ich ihn mit Fremdspannung betreibe.
Habe die Steuerungsplatine ausgebaut und einen defekten Transistor (durchgebrannt) entdeckt. Die Bezeichnung „ACS08 5S A122“ . Kann jemand mit dieser Bezeichnung etwas anfangen? Habe keinen Vergleichstyp gefunden.
Gigabit
BID = 202054
Hoschi471
Ich habe nachdem ich den Aquastopp-Schlauch gewechselt habe auch das Problem "ständiger Wasserzulauf". 9 mal LED blinken. Der Aquastopp öffnet sobald ich ein Programm wähle(Start-Taste noch unbetätigt). Ich bin mir sicher das war vor dem Wechsel nicht so.
Die Druckdose sitzt doch an dem Behälter unten wo das Salz eingefüllt wird ? Ich habe im Stecker an der Dose gebrückt. Müsste der Aqua-Stopp dann sofort schliessen ? Bei mir tut er es nicht. Werde die Druckdose nochmal auf Durchgang prüfen.
Vor der Druckdose hängt ein durchsichtiger Schlauch der nicht angeschlossen ist, welche Funktion hat der ?
Links am Wasserbehälter(von vorn gesehen) gehen 2 weisse Adern zu einem Schalter/Sensor, welche Funktion hat der ? Füllstand ?
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit der Aqua-Stopp öffnet ?
Danke im Voraus !
BID = 202083
Hoschi471
Mir ist noch eingefallen:
-regelt der Aquastopp den Wasserzulauf alleine oder gibt es noch ein anderes Ventil dafür ?
-wo sitzt es ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186325609   Heute : 12659    Gestern : 32252    Online : 220        5.11.2025    13:22
