IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine ADL 335IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler IGNIS ADL 335IX |
BID = 371824
oezkan Gerade angekommen
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335IX
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo !
Ich habe einen IGNIS Geschirrspüler, wenn ich den durch
den Ein/Ausschalter einschalte, geht er sofort ins abpumpen
über. Dazu habe ich den Schalter in der Türe natürlich überbrückt und die Türe aufgemacht um reinzuschauen.
Ich habe das Programierschalter ausgebaut und etwas mit Sprühöl eingeölt, weil ich dachte es hängt(ohne Erfolg).
Vor dem einbau des Programierschalters hatte ich das Gerät wieder am Schalter wieder betätigt, siehe die Pumpe läuft
sogar ohne Programierschalter ? Na, ja so ist das anscheinend. Ich habe Wasserzufuhr- und Abfuhrschläuche danach kontrolliert auch OK. Zum Schluß habe ich 3 liter
Wasser wieder in den Automaten reingegossen, diese hat er
sofort rausgepumpt. Was kann das sein ? Die Pumpe läuft ununterbrochen nach dem betätigen der Einschalttaste.
mfg |
BID = 371861
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
HI oezkan,
Hat die Maschine bereits eine Vollelektronische Steuerung? oder läuft sie mit einem mechanischen Programmschaltwerk?
Du sagst also dass die Pumpe ununterbrochen läuft!
Falls die Spülmaschine ein Programmschaltwerk hat, kannst du folgendes versuchen! Stelle ein Normales Spülprogramm ein und starte die Maschine erneut! Wenn sie nun wieder nichts anderes als Pumpen macht, kannst du (wirklich nur ganz vorsichtig) mit leichtem hin und her Bewegen des Programmschlaters versuchen zu erreichen dass die das eigentliche Spülprogramm startet!
Möglicherweise hängt das Programmschaltwerk an der eingestellten Stelle fest! Achte aber beim drehen darauf, dass du in keinem Fall so feste drehst dass das Schaltwerk auf den nächsten Schritt springt! Dadurch könntest du die Maschine noch mehr beschädigen! Also vorsicht!!!
gruß
Daniel |
BID = 371915
Ewald4040 Urgestein
Schau auch unten in die Bodenwanne. Es kann Wasser am Schwimmerschalter stehen. In diesem Fall wird dann nur gepumpt.
BID = 371982
Hallo Daniel !
Vielen dank für deine schnelle Antwort.
Die Maschiene hat noch einen Mechanischen Schaltwerk, diese
habe ich vorsichtig aus-/eingebaut und mit Sprühöl behandelt. Zuerst dachte ich das auch, daß dort irgendetwas hängt, aber selbst ohne den Schalter einzubauen hatte ich das Gerät eingeschaltet, auch dann lief das Gerät auf Pumpprogramm. Den Schalter wieder eingebaut und durch leichte bewegungen immerwieder versucht immernoch das gleiche. Der Auffangblech ist trocken (Auffangblech gemeint das Bodenblech von der Maschiene), weißt du wo der Schalter sitzt falls dort Wasser ist ? Ich finde keins.
Nochmals danke.
mfg özkan
BID = 372078
Fröhlich Schreibmaschine
Sumpfboden kontrollieren und Säubern.
Niveauregler schaltet nicht zurück.
Dünnen Schlauch vom Niveauregler abziehen und kurz Maschine einschalten. Die Pumpe sollte dann nicht anlaufen, sondern in den nächsten Schaltschritt gehen.
Fröhlich
BID = 372141
Hallo Fröhlich !
meinst du das Gehäuse wo die Wasserpumpe draufgeschraubt ist, das Gehäuse mit der durchsichtigen PVC-Kontrollscheibe ? Da hat sich weißes Pulverschlamm so wie ich das sehen kann.
mfg özkan
BID = 372336
Hallo nochmal,
Maschine läuft wieder, obwohl das Bodenblech trocken war ist der Schwimmer hängengeblieben, ich habe den Schwimmer
gereinigt, das Bodenblech vorher dafür abgemacht und jetzt funtzt alles wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998433 Heute : 15729 Gestern : 24527 Online : 292 7.2.2026 20:25 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142779827118
