IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 334
Serverzeit: 08 5 2026  13:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL 334
Fehler gefunden
BID = 377717
Toni78
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334
S - Nummer : 8545 334 0140
meine SpüMa trocknet nicht richtig.
Die Vorwäsche ist ok, die Hauptwäsche auch und wenn dann das Abpumpen startet, beginnt die Start-LED dauernd zu blinken.
Die anderen 4 Step-LED sind aus.
Wenn ich die Start-Taste gedrückt halte, geht die Start-LED aus und die End-LED leuchtet.
Das Wasser ist komplett abgepumt. Es wurde auch aufgeheizt, aber das Geschirr ist nicht richtig trocken.
Habe den Wasserzulauf und die Pumpe überprüft-ok.
Die Reinigungsdüsen sind auch sauber.
Habe bisher im Forum nichts dazu entdecken können.
Wer kann mir einen Rat geben?
BID = 377900
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Laß den Spüler mal in ein offenes Gefäß pumpen.Der Abfluß könnte blockieren.
Fröhlich
BID = 378458
Toni78
Danke für den Tipp von Fröhlich. Doch leider hat es nicht den Erfolg gebracht. Nach der Vorwäsche und der Hauptwäsche wurde komplett leergepumpt. Trotzdem beginnt in der Heizphase das Dauerblinken. Wenn die Programmsteuerung spinnen sollte, wird eine Reparatur sicherlich unrentabel sein.
Toni78
BID = 378674
Fröhlich
Na, das liest sich jetzt schon wieder anders.Das würde ich so interpretieren, daß das Gerät doch abgepumpt hat und erst in der Trocknungsphase das blinken beginnt.Es ist enorm wichtig, möglichst exakt eine Fehlerbeschreibung zu machen.Sonst kommen wir zu Fehlentscheidungen bei der Fehlerfindung.
Also, Vorspülen und Hauptspülen ist i.O.Der Fehler tritt erst in der Trocknungsphase auf?
Dann wäre eher der Temperatursensor oder die Druckdose der Übeltäter.
Wasser in der Bodenwanne schließe ich aus, da sonst die Ablaufpumpe laufen würde.
BID = 379023
Toni78
habe in meiner Verzweifelung an das Kästchen unten rechts kräftig geklopft und nun läuft alles wieder normal.
War vielleicht nur irgendein schlechter Kontakt schuld.
Toni78
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767195   Heute : 15984    Gestern : 24922    Online : 285        8.5.2026    13:39
