IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL335IX
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  12:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL335IX
Fehler gefunden
BID = 442266
noi76
Zur Homepage von noi76
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL335IX
bei oben aufgeführter Spülmaschine ist leider in der Tür ein Seil gerissen, was direkt an der Feder hing (um die Tür leicht öffnen zu können). Jetzt suche ich dieses Seil, da es zwei angeformte Plasteteile enthält und mein selbstgebautes Seil vermutlich nicht all zu lange halten wird...
Ich habe in der Ersatzteilsuche das hier leider ohne Bild gefunden:
481240448728 BEFESTIGUNG F.GSI-TU
Kann das dieses Seil sein?
Schöne Grüße, Mario
BID = 442268
Tommi 05
Moin!
Du benötigst die Ersatzteilnummern 481240448746 ( Bremsband an Türscharnier) und 481240118397 ( Bremse Tür). Das gleich 2 mal, mach beide Seiten neu.
Tommi
BID = 442276
noi76
Wenn ich das richtig sehe, wurde dann scheinbar die Konstruktion geändert. Das Band wird dann vermutlich an die Feder angehängt. Ist die Positionierung der BremseTür offensichtlich? Vom Bild her kann ich mir dessen Einbau noch nicht vorstellen...
Schöne Grüße, Mario
BID = 442347
Tommi 05
Schick mal bitte die Servicenummer vom gerät noch.Fängt mit 8 an.
Kann mich nicht errinnern, das da was geändert wurde.
Tommi
BID = 442359
noi76
Dann müsste es die hier sein: 8545 858 01741
Bei unserem Gerät war/ist zwischen der Feder und der Tür ein ca. 3 mm starker Faden, der mit zwei angesetzten Plasteteilen jeweils eingehängt wurde und im unteren Bereich über eine Rolle läuft.
BID = 442452
Tommi 05
Da kann mann mal sehen, was die Servicenummer ausmacht.Total anderes Gerät.So nun begehe ich wieder mal den Fehler und schicke die Serviceunterlagen für " Nassing".Ich hoffe Du kommst damit klar.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 442462
noi76
Super vielen Dank!! Jetzt habe ich die Nummer, die ich brauchte Als "Bremse" hätte ich das Teil vermutlich nicht gefunden
Schöne Grüße, Mario
BID = 442466
Tommi 05
Nun gib schon einen aus,mir ist gerade danach.Bin 20 Uhr beim letzten Kunden raus,hab ein geschwollenen Hals.Da stand ne Miele, auseinandergepflückt wie ein abgeputzter Weihnachtsbaum.Aber keiner hatte angeblich versucht das Teil zu vergewaltigen.Habe 1 Stunde gebraucht um die wieder zum Leben zu erwecken.Nun muss ich nochmal hin um die zerstörten Teile zu wechseln.
Tommi
BID = 442533
noi76
Schade, war gestern nicht mehr online, sonst hätte ich das Bier gleich rüber geschoben Ich stelle es aber schon mal für heute abend kalt
Schöne Grüße, Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417390   Heute : 1888    Gestern : 7490    Online : 322        28.11.2024    12:27
