Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine S9F1T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Hanseatic S9F1T |
BID = 64317
Ringo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Miltenberg
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : S9F1T
Habe vor einigen Wochen dieses Problem schon mal reingestellt.
Hat vieleicht jemand eine Idee dazu ?
Steuermodul unter der Frontblende ist von Siemens.
Habe schon ein Hochleistungs Relais ausgetauscht.
mein Geschirrspüler weist folgenden Fehler auf.
nach dem Einschalten pumpt sie permanent Wasser ab, welches gleichzeitig aber auch noch nachläuft, die Salz LED leuchtet, obwohl neues Salz drin ist.
Reset hat auch keine Funktion, außer das das Display dann auf 0 steht.
Sie hatte vorher die Macke, das sie bis zu 5 stunden für ein Normalprogramm brauchte, aber nur eine Woche lang.
Das gerät ist gerade mal 4 Jahre alt und war nicht billig.
Würde mich über hinweise freuen.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005357 Heute : 1032 Gestern : 8349 Online : 218 30.12.2025 4:53 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 385 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
