Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Serverzeit: 30 12 2025  19:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Hanseatic Geschirrspüler
BID = 433121
wolta
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 999
FD - Nummer : 999
Typenschild Zeile 1 : 000
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 000
Hallo Leute,
ich habe mich heute hier angemeldet und verstoße gleich gegen die
Forumsregeln, weil ich keine S-Nummer und Typeschild-Angabe gemacht habe. Ich bin zur Zeit auf der Arbeit und habe keinen Zugriff auf die Daten. Ich werde versuchen, dass Gerät so gut wie möglich zu beschreiben:
Es ist eine Spülmaschine von Hanseatic, ich vermute, dass Gerät ist von Bauknecht, bin mir aber nicht sicher.
Vorn hat das Gerät 2 Schalter: auf der linken Seite einen Drehregler mit den 5 Programmstufen, auf der rechten einen Drehregler mit den 3 Möglichkeiten 55°; aus und 65° zum Einschalten der Maschine.
Ich habe mal bei Google geschaut und dieses Bild gefunden:
Genau so sieht das Gerät von innen aus. Ich hoffe, dass dieses Bild hilft, den Type zu ermitteln.
Die Maschine dürfte so ca. 10 Jahre alt sein. Vor 5 Jahren lief plötzlich kein Wasser mehr in die Maschine. Da ich zu der Zeit Junggeselle war, ist es mir nicht so wichtig gewesen und ich habe mich nicht um eine Reparatur gekümmert. Ergo hat die Maschine 5 Jahre gestanden und ist nicht benutzt worden.
Jetzt ist meine Freundin zu mir gezogen und hat Anspruch auf eine Geschirrspülmaschine angemeldet, was ich auch verstehen kann, da man zu zweit mehr zum Spülen hat.
Mein Verdacht war schon damals das Magnetventil am Wassereinlass. Von einer anderen, ebenfalls gebrauchten Maschine (wo die Heizung defekt war) bekam ich ein baugleiches Ventil. Ich habe es eingebaut und nach den Einschalten der Maschine lief wieder Wasser ein. Allerdings hat das nur 2 oder 3-mal funktioniert, jetzt läuft wieder kein Wasser ein.
Den Eimertest brauche ich nicht zu machen, der Wasserdruck hier im Haus ist ausgezeichnet, neue Rohre in Großstadt 4-Stockwerk Haus im 2. Stock.
Ich habe am Wochenende die Maschine noch einmal ausgebaut und auf den Kopf gestellt. Die Bodenwanne ist trocken, Der Sicherheitsschalter (mit dem Styroporblock) scheint auch in Ordnung zu sein. Alle Kabelverbindungen habe ich überprüft, verdächtige Stecker angelötet.
Die Maschine sieht von unten gut aus. Alle Schläuche und Verbinder sehen aus wie neu. Kein Rost, keine porösen Stellen.
Nach dem Einschalten passiert folgendes: Die Maschine pumpt ab (hörbar), dann geht der Regler eine Stufe weiter und bleibt dann stehen. Jetzt sollte Wasser einlaufen, tut es aber nicht.
Ich habe eine Mogelpackung probiert: wenn ich an dieser Stelle 10 Liter Wasser in die Maschine kippe, läuft die Maschine weiter. Nach ca. 5 min pumpt sie ab. Jetzt noch mal 10 Liter Wasser rein und das gesamte Programm läuft reibungslos bis zum Ende ab. Das Geschirr ist dann blitz-blank.
Das ist natürlich keine Lösung, bestätigt aber, dass das Programm sauber durchläuft.
Wo sollte ich am besten anfangen, den Fehler zu suchen? Welche Spannung muss am Magnetventil anliegen, wenn es öffnen soll.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die dafür sorgen könnten, dass die Maschine den Wassereinlauf verhindert?
Vielen Dank im Voraus!
Wolfgang
BID = 433326
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Das sagt aber nichts über den Anschluss selbst aus!
Also hier ist der Eimertest fällig u. bitte den ermittelten Wert in l/min hier einstellen.
Die Daten vom Typenschild noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 434907
wolta
Hallo Jürgen,
so, jetzt hatte ich endlich mal Zeit und habe die Daten auf dem Typenschild aufgeschrieben:
Dort steht: Type S6M21T
Den Eimertest habe ich auch gemacht. Ein 10-Liter Eimer ist in unter 30 Sek. voll. Das kleine Sieb vor dem Druckventil ist auch sauber.
Wie kann ich die Maschine bloß wieder überreden, Wasser einzulassen? Mit dem 2x Wasser einfüll-Trick funktioniert sie einwandfrei. Aber das ist natürlich kein Zustand.
Wolfgang
BID = 435086
Jürgen288
Hallo Wolfgang,
Es könnte ein Gerät von BSH sein.
Kannst Du auf dem Typenschild noch eine E-Nr. erkennen?
Wenn die linke Seitenverkleidung ab ist, siehst Du da -unten rechts- eine Druckdose mit blauem Hebel u. rechts davon ein roter Kunststoffstab?
Beide führen mit ihrer Betätigung auf jeweils einen Mikroschalter.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009988   Heute : 5686    Gestern : 8349    Online : 165        30.12.2025    19:49
