Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GSI 682 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje GSI 682 S |
Fehler gefunden
BID = 152499
Gorenje Gerade angekommen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 682 S
S - Nummer : Type 110 030
Typenschild Zeile 1 : Made in Italy
Hallo, seit neuem funktioniert mein Geschirrspüler nicht mehr richtig. Wasser wird in die Maschine gepumpt, aber der Ablauf bzw. die Pumpe funktioniert nicht. Wasser tritt beim Spülvorgang vorne und an der linken Seite aus. Wer kann einen Tipp geben oder mir einen Schrauber in Frankfurt am Main empfehlen? Gruß Matthias  |
BID = 152501
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthias,
| | der Ablauf bzw. die Pumpe funktioniert nicht. |
Bodensiebe und der Pumpensumpf im Spülraum ist gereinigt?!
Kannst Du den Pumpenflügel über den Pumpensumpf erreichen und läßt er sich gleichmäßig drehen?
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 152823
Hallo Jürgen,
Bodensiebe und der Pumpensumpf im Spülraum sind sauber, der Pumpenflügel bewegt sich auch.
Da muss es ein weiteres Problem geben. Hast Du noch eine Idee?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß Matthias
BID = 152838
Jürgen288 Inventar
Nach Programmstart wird im ersten Programmschritt die Ablaufpumpe für ca. 30`` eingeschaltet.
Hier wäre mal zu prüfen, ob die Pumpe 230V Spannung bekommt.
| | der Pumpenflügel bewegt sich auch |
Läßt er sich gleichmäßig durchdrehen?
BID = 165753
Das Problem ist gelöst!
Es hatte sich eine kleine Glasscherbe bis in die Pumpe vorgearbeitet und dadurch war die Pumpe komplett blockiert!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Matthias
BID = 165813
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthias,
| | Das Problem ist gelöst! |
Super, und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009995 Heute : 5693 Gestern : 8349 Online : 236 30.12.2025 19:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0340399742126
