Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GSI 641 E.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje GSI 641 E.1 |
Fehler gefunden
BID = 484813
gorenje1000 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zella-Mehlis
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641 E.1
S - Nummer : 949 05654
Typenschild Zeile 1 : Type 11028
als völliger Neuling in der Materie, bin ich auf euer Forum gestoßen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Und zwar ist durch einen Fremdkörper im Umwälzpumpenkopf selbiger hingerichtet worden. Das Laufrad sitzt total lose auf der Pumpenwelle. Die Pumpe an sich läuft noch.
Nachdem ich den Pumpenkopf von der Pumpe getrennt habe, ist auf der Pumpenwelle ein weißes Kunststoffteil mit Bund zurückgeblieben.
Ist das zunächst korrekt?
Und bei der Suche nach einem neuen Pumpenkopf, bin ich auf dieses Angebot gestoßen.
Handelt es sich hierbei um das benötigte Ersatzteil? Rein optisch ist es zumindest identisch mit dem demontierten Pumpenkopf.
Vielen Dank!
Ingo |
BID = 484912
ich möchte meine Frage noch etwas präzisieren.
Das auf der Motorwelle verbliebene Kunststoffteil ist offenbar der Mitnehmer für das Laufrad der Pumpe. Das Laufrad wird nur auf die Pumpenwelle aufgesteckt und das Pumpengehäuse mit 2 Schrauben arretiert.
Nun hat sich, durch den Fremdkörper in der Pumpe, die Pumpenwelle gedreht und das Laufrad war blockiert. Dadurch wurde der Mitnehmer an der Oberfläche aufgerauht. Ist es nun im Sinne der Dichtheit sinnvoll, diesen Motor samt Mitnehmer nochmal zu verwenden, oder sollte die gesamte Pumpeneinheit getauscht werden?
Ich hoffe, jemand kann mir einen Tip geben.
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187910610 Heute : 4904 Gestern : 19923 Online : 237 24.12.2025 10:21 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022036075592
