Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GSI 204 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje GSI 204 |
BID = 120589
Haggi Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 24 Wohnort: 35390 Gießen
Geräteart : Spülmaschine
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 204
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Spühlmaschine GSI 204.
Leider bleibt seit ein paar Wochen öfters der Auswahl-Drehknopf hängen. Meistens im 2. Programm ( kurz vor 3) oder im 4. Programm im letzten drittel. Meist hat die Maschine dann auch nicht geheizt. Wenn ich das Programm wiederholt habe, funktionierte es fast immer. Leider bleibt die Maschine seit drei Tagen immer an den gleichen Stellen hängen und heizt weder im letzten Spühlgang, warscheinlich auch nicht im Hauptwaschgang, denn die Teller sind noch zu verschmutzt
Ich habe alle Kontakte sauber gemacht und mit Kontaktspray bearbeitet.
Leider habe ich keine Messgeräte, deshalb meine Frage: Liegt der Fehler in der Schaltereinheit des Drehknopfes und - wenn ja - kann man nur diese Einheit austauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Okt 2004 12:56 ] |
BID = 120595
Haggi Neu hier
Tut mir leid, natürlich ist das eine SPÜHLMASCHINE
Edit von sam2:
Glaub ich nich...
Ist wohl eher eine Spülmaschine.
Ich habs korrigiert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Okt 2004 12:57 ] |
BID = 120596
sam2 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Haggi,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, so liegt ein solcher Fehler doch meist nicht am Programmsteuergerät.
Sondern es läuft einfach deswegen nicht weiter, weil es auf einen Parameter wartet (z.B. das Erreichen einer bestimmten Temperatur).
Daher wäre hier zuerst die Heizung selbst zu prüfen, dann ggf. Temperaturfühler. Auch ein Aderbruch im Kabelbaum könnte die Ursache sein.
Ist das Heizelement im Spülraum sichtbar oder nicht?
Hast Du ein Multimeter?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Wie alt ist die Maschine?
Es könnte aber auch am zu geringen Wasserstand liegen.
Wie hoch (cm) steht (nach dem Wasserziehen) das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Qualitativen Eimertest schon gemacht?
Dann sehen wir weiter.
BID = 120602
Haggi Neu hier
Das würde Sinn machen,
die Heizschlange ist sichtbar und wird nicht heiß.
Dann wäre es also möglich, dass der Temperaturfühler kaputt ist. Wie kann ich den überprüfen ? Muss ich den ausbauen oder kann ich den durchmessen?
Danke,
Haggi
BID = 120615
sam2 Urgestein
Fehlersuche ist nur sinnvoll, wenn sie systemmatisch erfolgt!
Ferndiagnose geht auch nicht ohne Deine Mitwirkung.
Daher tue bitte folgendes:
1) Eimertest durchführen (Link zur Anleitung hatte ich schon in der vorigen Mail!)
2) Ergebnis melden
3) alle von mir gestellten Rückfragen beantworten
4) alle Nummern vom Typenschild angeben
Dann sehen wir weiter!
BID = 136651
Haggi Neu hier
Ich habe mir endlich ein Messgerät besorgt und will nicht mehr mit der Hand spühlen!
Also das Problem ist genau das gleiche, welches "erniebengel" vor wenigen Tagen hatte:
Der Programmschalter bleibt hängen und läuft aber weiter, wenn man ihn ein wenig weiterdreht.
- Typenschild finde ich keins und Baujahr kenn ich auch
nicht(ich glaube so 8 Jahre)
- Wasser bekommt die Maschine genug, steht bis kurz unter
Heizschlange, abpumpen tut sie auch.
- Heizschlange:
-> Anschluss zu Anschluss: 24 (2000 Ohm- Bereich)
-> Aschluss zu Gehäuse: 1 (größter Ohm-Bereich)
Ich habe daraufhin den Temperaturfühler rausgenommen und ihn vorsichtig auseinandergebaut: Ein Keramikstab war zerbrochen( was man auch an dem rasselnden Geräusch feststellen konnte).
Frage:
Wenn ich mir dieses Bauteil neu besorge und es ordnungsgemäß einbaue, müsste die Maschine wieder laufen, oder?
Bitte helft mir, ich habe schon richtige OMA-HÄNDE vom Spühlen!
MfG Peter
BID = 136829
sam2 Urgestein
Das ist wahrscheinlich, aber natürlich nicht sicher.
Da hilft nur ausprobieren!
BID = 139060
Haggi Neu hier
ich habe mir bei Profectis ein Klixon bestellt.
Ich habe daraufhin die Maschine auf Prgramm 2 (von 4)gestellt ( das ist das für starke Verschmutzungen.
Daraufhin habe ich mich mit dem Messgerät davor gesetz und regelmäßig kontrolliert.
Ergebnis:
- Maschine läuft und heizt vorerst normal (Pol zu Pol der Heizschlange 230V und rechter[der der Stecker, der vom Klixon kommt] Pol zu Gehäuse= 230V, linker Pol hat 0V gegen Gehäuse)
- Wasser steht dabei bis zur HS- sie berührt das Wasser deutlich und taucht an zwei Stellen ein.
- Wasser wird merklich heiß.
- Dann bleibt der Proggrammwahlschalter hängen (kurz vor 3)
- in dem Moment ist kein Wasser in der Maschine und Pol zu Gehäuse hat 230V. Pol zu Pol=0 V.
- Der Widerstand der HS ist im kleinsten Ohm Bereich = 24
- Zur Kontrolle lasse ich das 3. Programm laufen: Der Fehler ist geblieben, d.h. vor dem Spühlen bleibt der Schalter hängen und die Maschine heizt nicht beim Spühlen.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum die Maschine im 2. Program normal läuft (bis fast zum Ende)und heizt, jedoch später nicht.
Die Heizschlang scheint ja nicht defekt zu sein.
Gibt es einen Sensor für den Wasserstand, und wenn ja, wo sitzt der? Kann man den saubermachen? Ich habe schon mal gehört, dass der voll Wasser laufen kann und dann nicht mehr funzt.
MfG Peter
BID = 140593
Haggi Neu hier
Keiner mit ner Idee???
Danke,
BID = 140949
Haggi Neu hier
ich denke, ich habe den weiteren Fehler gefunden. Das Klixon war zwar kaputt, aber die Spühlmaschine war nicht richtig aufgstellt.
Gestern ist die Maschine wieder hängengeblieben und es war kein Wasser mehr drin. Daraufhin habe ich einen Eimer genommen und Wasser nachgeschüttet. Die Maschine lief wieder zehn Minuten, bis ich das gleiche machen musste.
Die Maschine steht - wegen Platzmangels - auf der Waschmaschine, weswegen der Abflußschlauch am Boden der Maschine entlang und dann nach unten verläuft.
Deshalb ist das wohl von alleine weggelaufen...
Ich habe den Schlauch anders verlegt, dass der einen Bogen nach oben macht- und siehe da - es funktioniert wieder.
Ich glaube, ich habe auch selbst schon mal von einem solchen Problem gehört, ich bin aber nicht darauf gekommen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183069166 Heute : 4393 Gestern : 18294 Online : 301 17.2.2025 15:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257909297943
