Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine 641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje 641 |
BID = 380563
Kroni520 Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Herne
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 641
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Gorenje w641
Die spült Anfangs ganz normal, irgendwann fliegt aber der FI, dreh ich die Knopf dann weiter spült Sie zu Ende.
Als der FI geflogen ist war die Maschine dann unten voll Wasser, als ich den Knopf weiter gedreht habe, hat Sie aber schön weiter abgepumpt.
Leider habe ich so gar keine Ahnung, komme ich da von Oben dran oder wie.
Dankeschön
BID = 380567
flumer Stammposter
Hallo Kroni520,
Man müsste mal als erstes die Maschine innen auf undichte Stellen prüfen.
Dann eine Isolations/Ableitstrom - Messung (mit spez. Messgerät) der Maschine u. ggf. der einzelnen Verbraucher (Heizung, Pumpen, etc.) durchführen.
Als Test kann man mal den Netzstecker um 180° drehen !
Das soll allerdings kein Dauerzustand bleiben; man kann hiermit nur u.U den Fehler eingrenzen !
Abschließend wird das ohne Messgeräte u. "keine Kenntnis der Materie" u.U. schwer zu beheben sein.
Ich würde da schon eher zum Fachmann mit Messgeräten raten.
Gruß flumer
BID = 380615
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Kroni 520,
wie mein Vorschreiber schon sagte,solltest du am besten jemanden ranlassen der wenigstens etwas von Elektrik versteht.
Ich denke mal das bei dem Gerät die Heizung def.ist.Wird den das Wasser noch erwärmt oder fliegt gerade hier der FI raus??
Viel Erfolg beim Reparieren...und immer dran denken
STECKER RAUS!!!!
Gruß Holger
BID = 380749
Habe Gestern mal geguckt was das sein kann, nix naß. Zumindest nicht drunter oder das Kabel.
Den Knopf mal durchgedreht.
Sie gibt Wasser, Sie heizt, Sie pumpt und der FI fliegt jetzt nicht mehr.
Als wenn alles in Ordnung ist.
Kann doch jetzt nicht sein, oder ?
Kann mir das einer deuten ?
Dankeschönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
BID = 380750
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
Hast du die Maschine auf Undichtigkeit, Wasserspuren geprüft ?
Wurde der Netzstecker testweise um 180° gedreht ?
Ist die Maschine jetzt bis zum Programmende durchgelaufen ?
Gruß flumer
BID = 380751
Darunter daneben ist nix was auf undichtigkeit schließen läßt.
Den Stecker habe ich nicht gedreht
Lief durch schön sauber, alles
BID = 381828
Er fliegt wieder der FI, sofort wenn ich Sie anmache. In allen Programmen.
Ich weiß nicht weiter, wirklich.
BID = 385389
Kann mir nochmal einer einen Tip geben, bevor ich eine neue kaufe
Gestern habe ich gehört da kann was verstopft sein.
Kann das nicht auch der Drehschalter oben sein ?´
Der ist schonmal neu gekommen.
Dankeschön
BID = 385390
Dankeschön
BID = 385570
Ewald4040 Urgestein
Die Umwälzpumpe kann undicht sein, am Simmerring zwischen Motor und Pumpengehäuse. Um das zu sehen, Gerät auf den Rücken legen und das Bodenblech entfernen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191769042 Heute : 17837 Gestern : 24922 Online : 355 8.5.2026 15:21 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312390327454
