GORENJE Geschirrspüler Spülmaschine  11028
Serverzeit: 07 2 2026  23:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler GORENJE 11028
BID = 305186
DUB
Hersteller : GORENJE
Gerätetyp : 11028
S - Nummer : GSI 641 E1
GUTEN TAG SEIT LÄNGEREN BIN ICH HIER IM FORUM UND FINDE DIE SEITE SUPER.
DA ICH SEIT VIER WOCHEN PROBLEME MIT DEM GS HABE WOLLTE ICH WAS LOSS WERDEN.
MEINE FRAU TRAMPELT SCHON(SIE WÄCHST ALLES MIT DER HAND).
FOLGENDES PROBLEM UNSERER GESCHIRRSPÜLER WÄSCHT NUR NOCH KALT????
HABE DAS GERÄT AUSEINANDERGENOMMEN UND AN DER HEIZUNG GEMESSEN ES LEGT ZWISCHEN DER HEIZPHASE (WENN WASSER IM BECKEN IST) 230 VOLT AN.DIE HEIZUNG HAT EIN WIDERSTAND AN BEIDEN ANSCHLÜSSEN 25.5 OHM UND GEGEN ERDE 0.
DA ICH NICHT GENAU WEISS WIE EIN GESCHIRRSPÜLER GENAU FUNKTIONIERT TAPPE ICH IM DUNKELN.
VERSTEHE AUCH NICHT WARUM AN BADEN ANSCHLÜSSEN AN DER HEIZUNG 230 V SIND(IST DAS NORMAL).
ANSONSTEN ZIEHT ES WASSER UND ENTLEERT ES AUCH.
VOR DER HEIZUNG IST NOCH EIN TEIL IST ES DER FÜHLER????
DIE EINE ADER IST LILA UND DIE ANDERE WEIß.
HABE AUCH UNTER SUCHE FUNKTION IM FORUM GESUCHT ABER NIX GEFUNDEN.
WÜRDE MICH SEHR FREUEN WENN IHR MIR WEITER HELFEN WÜRDET.
WÜRDE AUCH FOTOS REINSTELLEN WENN ES WEITER HILFT.
DANKE IM VORAUS.
BID = 305239
J_B
Gegen Erde 0 Ohm wäre ein satter Masseschluss, dem widerspricht aber die Aussage, daß an beiden Anschlüssen 230V anliegen. Hier erst nochmal messtechnisch Klarheit verschaffen...
Und bitte: nicht so BRÜLLEN!
Grüße, Joachim
BID = 305358
Ewald4040
Thermostat defekt. Lila und weisse Anschlüsse. Überbrück zum Test mal die Weissen und die Blauen Kabel.
BID = 305528
DUB
Also wenn ich während der Heizphase messe (Duspol) habe ich am lila und am weißen Kabel 230 Volt anlegen.
Da ich nicht weiß wie eine Heizung funktioniert weiß ich nicht ob das korrekt ist.
Habe Beide Kabel gegen erde gemessen.
Habe Beide Adern an der Heizung Abgeklemmt und denn widerstand an der heizung gemessen und habe ein wert von 25,1 Ohm.
Desweiteren habe die beiden anschlüsse gegen erde gemessen und habe ein wert von O Ohm.
Gegen Erde 0 Ohm wäre ein satter Masseschluss, dem widerspricht aber die Aussage, dass an beiden Anschlüssen 230V anliegen. Hier erst noch mal messtechnisch Klarheit verschaffen...
Was heißt Masseschluss .Die Widerstands Messung habe ich gemacht als das gerät aus.
Entschuldigung ist schon lange aus meinem Beruf raus und das ist meine erste Geschirrspülmaschine mit der ich kämpfen muss.
Darum bin ich über jeden Tip Dankbar.
Müsste nicht bei einer heizung eine phase und ein neutral leiter sein damit es funtioniert.
BID = 306314
DUB
Brauche immer noch hilfe????
Bitte
BID = 306326
Ewald4040
Mach das doch zumindest einmal um auszuschliessen das der Thermostat defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003021   Heute : 20377    Gestern : 24527    Online : 269        7.2.2026    23:55
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
