Die Hoffnung sirbt zuletzt
Gerät mit einem Normalen Programm starten. Reinigerklappe geschlossen.
Gerät starten und warten bis sich Reinigerklappen geöffnet hat.Timer genau beobachten bis er einen Schritt weiter geschaltet hat (heizschritt).
Messgerät auf Spannungsmessung, mindestens 300V stellen.
Da der Heizschritt relativ lang ist, kann man ganz entspannt und in Ruhe arbeiten. Meßleitung 1 am Gehäuse befestigen. Meßleitung 2 am ersten Kontakt von THS1 (Position 5640 in der Explosionszeichnung) anlegen und messen. Wert ablesen.
Dann Meßleitung 2 am anderen Kontakt von THS1 anlegen und Wert ablesen.
Netzleitung aus der Steckdose ziehen.
Den Stecker um 180° verdreht wieder in die Steckdose stecken und den ersten und zweiten Kontakt von THS1 noch einmal messen.
Abgelesene Werte dann bitte durchgeben.
Wenn Du nicht genau sicher bist, ob der Heizschritt erreicht ist, kannst Du mit Hilfe einer zweiten Person, den Stromzähler beobachten lassen. Der dreht, naturgemäß, plötzlich schneller.
Fröhlich
Nachtrag: ist natürlich Quatsch, mit dem Stromzähler, da das Gerät ja nicht heizt.Desshalb wird der Zähler auch nicht schneller laufen. Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 11 Jan 2007 19:50 ]
