Elektrolux Geschirrspüler Spülmaschine 91182-1A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Elektrolux 91182-1A |
BID = 389921
Fuller Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : 91182-1A
S - Nummer : 83700429
Typenschild Zeile 1 : Produkt: 911821052
Typenschild Zeile 2 : Modell: ESI 654 W
Messgeräte : Phasenprüfer
die Umwälzpumpe meines Geschirrspülers ist defekt (offenbar durch Korrision).
Ein Austausch durch den Kundendienst wird mit ca. 450 EUR veranschlagt und lohnt sich in der Form nicht.
Kann ich als Ungeübter diese Umwälzpumpe auch selber wechseln?
Brauche ich Spezialwerkzeug dazu?
Wahrscheinlich muss ich auch den Aufsatz (Schaufelrad) sinnvollerweise wechseln. Dort sitzt offenbar ein Kugellager -und vielleicht auch Dichtungsringe, bin mir jetzt nicht ganz sicher- drauf (Verbindung zur Pumpe).
Bräuchte hierzu evtl. Spezialwerkzeug?
Besten Dank für eine Einschätzung, ob ich mich daran wagen sollte/könnte oder nicht... und ob sich das bei einer ca. 8 Jahre alten Maschine überhaupt lohnt.
Grüße
Fuller |
BID = 390004
flumer Stammposter
Hallo Fuller,
Also, mit ein bischen handwerklichem Geschick, kannst du die Lagerung und Gleitringdichtung (AT-Satz) selbst wechseln.
Evt. braucht man hier einen kleinen Abzieher.
Oder irgendwo ne gebrauchte Umwälzpumpe besorgen.
z.B.
www.secondware.de
Gruß flumer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009165 Heute : 4858 Gestern : 8349 Online : 186 30.12.2025 17:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298199653625
