electrolux Geschirrspüler Spülmaschine G 450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler electrolux G 450 |
Fehler gefunden
BID = 469553
sqeezor Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: thun
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : G 450
S - Nummer : 1 26 80 315 GA 711.l3
Typenschild Zeile 1 : swissline (55cm)
Typenschild Zeile 2 : prod nr 911 360 270
Spüma electrolux (miele ??) g450
hallo zusammen
also um mich kurz zu fassen:
bei meiner spüma is was faul.
problem:
alles funktioniert tip top bis auf die umwälzpumpe.
wenn sie anlaufen sollte brummt sie kurz und dann is die sicherung (1A träge) futschi.
was ich kontrolliert habe.
umwälzpumpe:
motor wicklungen io (L1 34 ohm L2 86 ohm in serie 124 ohm)
kondensator 4 yF (ersetzt weil nur noch 2.9 yF)
dann als weiteres:
ich hab die umwälzpumpe wieder eingebaut und erst mit fremdspannung angesteuert.
dann die daten: spannung 229V stromaufnahme bei last (mit wasserfüllung) im anlauf 1.24A und bei lauf 0.64A (nennleistung der pumpe 170 W typ Hanning c35)
die daten der internen spanungversorgung : 229V im leerlauf (wenn die pumpe noch nicht angeschlossen ist.
wenn die pumpe angeschlossen wird, hab ich kurz mit brummen eine stromaufnahme mit 1.39A tendenz steigend weil dann ist die sicherung tot. (brummzeit ca. 1-2 sec.)
ich weiss nun nicht mehr weiter
wie wird der pumpenmotor denn angesteuert oder was ist hier faul. (schemas hab ich nirgens gefunden.)
besten dank schon mal für durchlesen
irren ist menschlich |
BID = 469590
update.
die steuerelektronik in der türe hatte ich auch schon ausgebaut.
konnte aber keine "verdächtigen" gerüche oder spuren finden.
und den kabelbaum ausleuchten ohne schemaplan behalte ich mir doch lieber als letztes vor.
gruss tom |
BID = 470240
so hoffe ich komm der sache näher
hab mal die steuerelektronik unter die lupe genommen.
ein markantes bauteil auf der platte ist ein triac t435700
das ist ein 4A triac von SGS
denke der könnte faul sein.
die elektronic ist von bitron
daten:
TE 502
therma AG (Bitron)
bitron code 56212
code 153096400 t65
version F
platinen nr: 11264410
ein schemaplan von dem kann ich beim besten willen nicht finden.
wenn die ganze sache nichts bringt werde ich in den lastkreis von dem
ausgang ein 220V relais schalten mit dem ausgangskontakt direkt auf den motor (nat. innerhalb des 1A sicherungskreises)
gruss tom
BID = 470939
die spüle läuft wida
es war der schalt-triac
typ t435700b smd version
hab ihn durch einen normalen t220 gehäuse ersetzt bt138
und sie läuft und läuft und läuft.............
BID = 470976
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Vielen Dank vom Forum für Deine Info!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191675574 Heute : 37731 Gestern : 19034 Online : 181 4.5.2026 17:21 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269079208374
