Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine ESI 664 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Electrolux ESI 664 |
BID = 484385
tuncay66 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Remscheid
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
S - Nummer : 94450234
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : 911N82-1F
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
SPÜHLI DEFEKT:
Hallo bitte helft mir weiter...
Spülmaschinenprogramm läuft ohne Probleme, außer das Abpumpen. Spülmaschine versucht abzupumpen, baut aber nicht den nötigen Druck auf. Halte ich den Ablaufschlauch ungefähr 1m nach oben kommt kein Wasser mehr raus. Halte ich Ablaufschlauch nach unten wird abgepumpt, der Druck also reicht nicht aus. Motor und dazugehöriges Laufrad funktionieren ohne Probleme.
Ist es in ordnung, wenn beim abpumpen auch Wasser in den unteren Sprüharm gepumpt wird?
Ich danke schon für eure mühe.
BID = 484455
alexis-007 Schreibmaschine
Das dazugehörende Laufrad ist verschlissen. Auswechseln.
Für weitere Hilfestellung bitte PNC Nr. angeben. |
BID = 484555
alexis-007 hat am 25 Dez 2007 21:57 geschrieben :
HALLO ALEXIS 007;
Danke für deine Antwort,wo finde Ich die pnc nr.?
Kann man den verschleiß an den Laufrädern erkennen und wie sehen die aus.
ich baue die pumpe mal aus und gucke mal nach den laufrädern.
BID = 484568
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 484578
Prod. No. 911841513 Seri No. 94450234 Typ 911N82-1F
Spühlpumpe 200W Ablaufpumpe 200W 230V 50Hz 2300W
mehr steht nicht da drauf.
BID = 485138
Genau dieses Laufrad wechseln.
152 24 88-12/9 Laufräder Satz 45€ + der üblichen Zulagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188363746 Heute : 454 Gestern : 25829 Online : 127 19.1.2026 1:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0714218616486
